Датчики давления в устройстве.
Нужен совет.
Имеем к примеру это http://arduino-project.net/podklyuchenie-datchika-bmp180-arduino/
так как предполагается использовать устройство на открытом воздухе и при любых погодных условиях (а это и жара и дубак, в России живём-то), то эта платка с датчиком должны быть в закрытом корпусе. Я уж думал найти продавцов латекса))) дабы сделать некую ненатянутую "мембранку" чтобы компенсировать давление внутри корпуса и снаружи. Устройство будет как ниже уровня моря так и выше. Ну пойду я с ним, к примеру, на уральские горы  :smile: . Естественно, что помимо самого датчика, будет ещё и всякая электроника.
Вопрос: что-бы такого придумать для создания герметичного корпуса, который бы смог выравнивать давление внутри себя с атмосферным?
Клапаны пойдут?
http://elecom-group.ru/ventilyacionnye-klapany/kompensator
есть мет/неметалл.
http://www.altaircom.ru/news/klapana-vyravnivaniya-davleniya-ot-ortac
https://www.okw.com/en/Plastic-enclosures/Pressure-compensation-elements.htm
Можно амфеноловский ;)
https://www.amphenol.com/about/news_archive/2013/133/
Сам планировал такое юзать (либо дышащий кабельный ввод), для прибора наружной установки.
Изменено пользователем Narwhal
Ну, выравнивание давления, может же иметь потери. Цель - замерять высоту. Ошибка +-10 метров = это уже хрень.
А вообще, надо прикинуть. Один даже где-то валялся.
А что никакие приложения для Android или iOS для измерения высоты не подходят?
Я пользовался таким для iOS.
@@BSV1, точностью и интеграцией в новую схему. Я куплю лишь сам датчик (тот, который в металяшке с дырочкой на картинке в первом посте), всё остальное с той платы мне не нужно.
@@SVB, эммм...использовать софтину, которая завязана на хрен знает какой датчик? Или допиливать софтину под хрен хнает какой датчик? Или искать исходный код, чтоб считывал с хрен знает какого датчика и работал в общей инфраструктуре будущего кода устройства? Уточню: я не конструирую поделку для себя, я (ну не я прям один :smile: ) делаю изделие. Если бы нужно было просто тупо считать существующую информацию с существующего датчика, или там с телефона или ещё откуда-то, то прям так и написал.
Что касается клапанов, то, т.к. они, судя по описанию, имеют мембрану, не пропускающую влагу, то есть вероятность замерзания этой влаги на мембране и перекрытия перетекания воздуха.
Касательно непроницаемой мембраны. Думаю, что она не обязательно должна быть ненатянутая. т.к. для достижения высокой точности измерения (а именно это требуется, как я понял), все равно для каждого датчика (ибо, двух одинаковых не будет) придется делать калибровочные таблицы, которые будут учитывать погрешность самого датчика в разных условиях эксплуатации (при разных температурах, например). В таком случае ничего не мешает в этих таблицах учесть влияние мембраны той или иной  конструкции.
 на тестовом экземпляре скорее всего вообще просто сделаю тонкую трубку от датчика наружу. Направлю строго вниз, чтоб ничего не затекало из осадков. А там посмотрим. С таблицами да...очень много факторов получается  :sad:
предлагаю сначала определиться с точностью измерения давления,  а потом подбирать конструкцию.
Погрешность датчика, при определении по нему высоты, равна 20 см.
    • статист
