Проблема со станком DURMA A-DR 30175 с контроллером CNC Advantage;
Добрый день, суть проблемы такова... медленно гнет, а именно балка до начала гиба опускается очень медленно(как в ручном режиме) при том режим стоит автомат или полуавтомат не важно, балка с верхней мертвой точки двигается медленно... заходил в параметры станка а именно beam parameters-max bending speed mm\s там стоит на вниз стрелка 15 вверх стрелка 15 т.е скорость гиба стоит на максимальных, помогите пожалуйста найти нужный параметр корректировки этой проблемы. Есть еще переключатель на контроллере там 3 позиции 1я(adjust manual) 2я(foot-foot) 3я(hand-foot) В первой позиции станок работает(совершает гибку) но медленно описал проблему выше, в двух остальных положениях переключателя при нажатии на педаль балка не идет вниз. Объясните пожалуйста суть этого переключателя и опишите пожалуйста все режимы доходчиво. Работал на подобном контроллере там было в автоматическом полу-автоматическом режимах балка с верхней мертвой точки двигалась очень быстро и останавливалась уже перед заготовкой детали и потом только замедлялась на скорость гиба... а на данном станке все в одной скорости медленно ползет балка (как в ручном режиме) и с такой же скоростью совершает гибку но режим стоит автомат. Помогите пожалуйста разобраться в данной проблеме.
Не факт, что у вас неверные параметры. Может, не работает режим во второй позиции ключа. В первой позиции работа корректная. Проверьте работу в третьей позиции: должен быть быстрый ход балки вниз от верхней мертвой точки до точки смены скорости с быстрого опускания на рабочую - медленную при одновременном нажатии руками двух кнопок на педали и дальше при отпускании этих кнопок и нажатии педали должна происходить гибка.
спасибо, попробую в понедельник
А лучше сфоткайте все машинные параметры и выложите здесь.
1.  adjust manual - балка опускается только с медленной скоростью, все системы защиты отключены
2. foot-foot - автоматический режим. При нажатие на педаль происходит быстрое опускание, затем прессование (рабочий ход) и подъем. В режиме быстрого опускания работают все системы защиты - лазерная, световая и т.д.
3.hand-foot - то же, что и foot-foot, только вместо педали необходимо одновременно нажимать две кнопки.
У Вас скорее всего срабатывает защита,поэтому и нет быстрого опускания.
хорошо
спасибо за описание, лазерной защиты на станке нету
Изменено пользователем bangamin
@vad0000 извините за долгое отсутствие... вообщем в других положениях переключателя все работает, с боковых кнопок положение 2-3 но я на сколько знаю можно все эти действия выполнять с одной педали(опускать балку до мертвой точки, и совершать гиб) еще проблема заметил, после гиба если зажать педаль балка не срабатывает на следующий гиб,нужно повторное нажатие на педаль... помогите найти этот параметр и изменить пожалуйста.
1 час назад, vad0000 сказал:
И скиньте еще фото страницы, где Вы делаете гибы.
 Хорошо,цифровой загиб вас интересует?
В 04.11.2016 в 14:00, bangamin сказал:
Нету у вас позиции нога-нога, судя по фоткам. Похоже, морочите голову себе и другим.
  • 3 месяца спустя...
У нас проще сделали, режим третий, а на пульте, чтобы боковые кнопки не нажимать, провода замкнули - Кулибины.
Была бы схема как через контроллер 9к сделать, то не вопрос, умные люди, а так, очень умные, а не камикадзе.
Скинте схему, есть у кого?
