Вопросы по упрощениям на чертежах.
По просьбе уважаемого Brigval создал новую тему по упрощениям. Интересуют следующие вопросы.
1. Обязательно ли делать упрощения на чертеже, предусмотренные п.9.5 ГОСТ 2.305-2008?
2. Как будет выглядеть чертёж без упрощений, предусмотренных п.9.5 ГОСТ 2.305-2008?
3. Что значит "Подробности изображения предмета устанавливает разработчик" согласно п.9.1 ГОСТ 2.305-2008?
4. Что такое "плавный переход от одной поверхности к другой" согласно п.9,5 ГОСТ 2.305-2008?
5. Каким типом линии показывают условно плавный переход от одной поверхности к другой согласно п.9.5 ГОСТ 2.305-2008?
Изменено пользователем Sergei
1 Специально нигде не оговорено. Следовательно, на усмотрение нормоконтролера или нормоконтролера с разработчиком чертежа.
Могут и технологи повлиять на изображение. Такое бывает.
Если от линий перехода проставляются размеры, тогда линии перехода обязательны.
3 Чертеж должен быть читаемым. Как это понимает разработчик. Иногда бывают и отклонения от ЕСКД, в угоду читаемости чертежа.
Иногда приходится вносить изменения и в графику чертежа после изготовления изделия, чтоб было удобно производству.
4 Тангенциальное сопряжение. Переход "без угла". Этому нас обучали в институте на курсе начертательной геометрии.
5 По ГОСТ 2.305 тонкой сплошной линией. В этом ГОСТе есть и соответствующий пример.
Если под каждый вопрос искать официально записанный где-то ответ, можно безрезультатно потерять много времени.
 По п.5 не согласен. В вопросе ключевое слово "условно", то есть будь то бы нет скругления. Пример я вижу, там сплошная тонкая линия. Но, если нужно образмерить контур от этих линий, будь то бы нет скруглений на верху этого контура (примеры приводил много раз), то линии должны быть сплошные основные, а не тонкие. От тонких линий размеры не проставляют. Я так же приводил пример из ГОСТ 3.1125-88 ЕСТД. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок. Там эти линии показаны сплошной основной.
По п.5 не согласен... то линии должны быть сплошные основные, а не тонкие.
Допустим.
Я так глубоко не копал. Не было необходимости.
Если Вы разрабатываете чертежи отливок (специалист в этой области), оформляйте как считаете нужным.
Производственники поправят, если им будет неудобно. ))
Если мне придется делать такие чертежи, я прислушаюсь к Вашему мнению.
Если НК против, ищите аргументы и аргументированно убеждайте. Об этом я писал уже.
​Если производство на Вашей стороне, позовите его на беседу с НК.
Если не убедите, придется делать так, как предлагает НК.
Как-то так...
Изменено пользователем brigval
Давайте больше не будем упоминать ни производственников, ни нормоконтролёров. Давайте говорить только о том как правильно оформить чертёж по ЕСКД,
Так как тема называется "Вопросы по упрощениям на чертежах", то задам следующий вопрос.
Как реализовать/выполнить виды/разрезы, сделанные по 3D модели, на чертежах, если CAD-система не поддерживает упрощенного отображения видов/разрезов? Все CAD-системы примерно похожи, поэтому давайте вместе найдём алгоритм действий, для получения нужного результата. Примерные варианты:
1. Тело 3D модели не изменяем, а просто добавляем линии - проецируем рёбра, которые были до операций скругление, например в 3D эскизы и отображаем их на нужных видах/разрезах. Причём, как привило, для каждого вида/разреза будем отображать свои 3D эскизы.
2. Создаём несколько 3D моделей или конфигураций 3D модели для отображения их на разных видах.
Во всех вариантах сразу гасим отображение "касательных кромок".
Какие ещё варианты танцев с бубном можно придумать для получения нужного отображения видов/разрезов?
@@Sergei, я уже высказывался в той теме, повторять не буду. Единственное, при наличии 3D модели, вообще не вижу смысла что-то образмеривать со всеми подробностями. Пусть будут, например, габариты да пара базовых отверстий. Далее пункт ТТ "Неуказанные размеры выполнить по математической модели". ЕСКД это позволяет. Просто надо обеспечить доступность этой мат. модели без твоего обязательного присутствия на рабочем месте. Электронный архив или запись на неперезаписываемый носитель или ещё что, неважно.
Опять уход от темы.
Всё эти пункты и их понимание - это Ваша трактовка и договорённости на предприятии. По мне п.9.5 ни каким образом не связан с п.9.1. Если бы они были связны, то располагались бы хотя бы в одном пункте, но в разных частях (абзацах). В данном случае: разговор с НК, объяснение возможностей САПР и ссылка на п.9.1 могут прокатить  :rolleyes: А могут и нет...
Изменено пользователем KakTuz
Это не по теме.
Вот это по теме. А зачем тогда нужен п.9.1?
В данном случае: разговор с НК, объяснение возможностей САПР и ссылка на п.9.1 могут прокатить   А могут и нет...
Это опять не по теме.
Это не по теме.
Какая тонкая душевная организация. А если ответ будет опять не по теме? Ладно, рискну.
Пункт 9.1 указывает, кто и каким образом выбирает как изображать предмет, но согласно п.9.5 плавный переход от одной поверхности к другой не показывают или показывают условно в любом случае. Требования п.9.5 обязательны независимо от того, что Вы решили, пользуясь правом, указанным в п.9.1. Так понятней? Определение "плавного перехода от одной поверхности к другой" искать не буду :)
Не нужно отвечать не по теме. Вы нарушаете правила форума.
То есть, "линии переходов" в терминологии Компас 3D или "касательные кромки" в терминологии SolidWorks или "плавные переходы" в терминологии ЕСКД согласно п.9,5 ГОСТ 2.305-2008 показывать запрещено? Разрешено показывать только "виртуальные пересечения" в терминологии NX или условные изображения плавных переходов в терминологии ЕСКД или вообще не показывать плавные переходы, даже условно.
Остаётся определиться:
1. Линии окончания плавного перехода это видимые или воображаемые линии переходов? Есть два мнения и оба с доказательствами.
2. Условное изображение плавного перехода показывают сплошной тонкой или сплошной основной линией? С недоходом или без? Опять же есть два мнения и оба с доказательствами.
3. От линий условного изображения плавного перехода можно или нельзя ставить размеры? Опять же есть два мнения и оба с доказательствами.
  1. Воображаемые. Т.к. плавный переход на то и плавный что-б не было реальных линий переходов.
  2. По нашему "феншую" все подобные воображаемые линии - тонкие. С отступами.
  3. Если размер для исполнения-контроля  - нельзя, если это теоретический размер - можно. Возможно некоторые запутались в простановке размера для радиуса сопряжения линии, параллельной оси вращения сечения,  с кажущимся совпадением размерной линии исходящей из центра радиуса  с линией начала плавного перехода?
Изменено пользователем valeo-ua
Ключевое слово УСЛОВНОЕ.
Руслана на Вас нет. :-)))))
Где в ГОСТе есть разделение размеров на теоретический и для исполнения-контроля? Как же тогда образмеривать сложные контура от которых вниз идёт уклон и эти поверхности с уклоном соединяются с верхней поверхностью плавным переходом? Я последний вопрос задавал уже наверное раз сто.
Однако в ГОСТ 2.303-68 - ЕСКД. Линии определены и видимые линии перехода и воображаемые линии перехода. Следовательно их можно показывать в чертеже или всё таки можно но упрощенные?
Мозг вскипел. :wallbash:
Однако в ГОСТ 2.303-68 - ЕСКД. Линии определены и видимые линии перехода и воображаемые линии перехода. Следовательно их можно показывать в чертеже или всё таки можно но упрощенные?  Мозг вскипел.
После вашего сообщения (последнего) ещё раз посмотрел ГОСТ 2.305-2008, п. 9.5.
Касаемо плавного перехода от одной поверхности к другой - решения два:
1. Показывают условно.
2. Не показывают совсем.
Т.е. выбор только такой - или 1, или 2.
Далее, решение 2 определено (там ничего не показывается). Но Вас оно не устраивает в силу не информативности чертежа и, более того, чертёж не понятен.
Решение 1 предусматривает тоже два варианта (а и б), которые показаны только на рисунках 48, 49, 50 (словами не сказано ничего):
(а). Рис. 48, 49. Плавный переход показан линией перехода воображаемой (тонкой) с не доходом до основных линий. При этом условная линия перехода является виртуальной линией пересечения поверхностей (если бы не было галтели), что определено графикой рисунков;
(б). Рис. 50. Плавный переход показан линией перехода воображаемой (тонкой) с не доходом до основных линий. При этом условная линия перехода является воображаемой линией пересечения касательных поверхностей, что тоже определено графикой рисунка.
Подводим итоги рассуждений для решения 1 (вариант а и б).
Плавный переход от одной поверхности к другой показывают условно линией перехода воображаемой (согласно ГОСТ 2.308 - линия №2, сплошная тонкая) с не доходом до основных линий. При этом условная линия перехода может быть как виртуальной линией пересечения поверхностей (если бы не было галтели), так и воображаемой линией пересечения касательных поверхностей.
Выбор варианта (а или б) - за конструктором.......
Изменено пользователем Атан
Доброго времени суток! Очень обрадовался, когда наткнулся на данное обсуждение. Я конструктор литейной оснастки, и для меня этот вопрос очень важен, и однозначного ответа на него до сих пор я не нашел. Так как же все таки ПРАВИЛЬНО оформлять чертежи, как должны отображаться линии перехода? Вот деталь для примера, какой вариант (1, 2, 3) отображения правильный? ИМХО деталь на чертеже должна быть максимально похожа на реальную, тогда меньше всего будет разногласий на счет контрольных измерений. Ставить какие-то виртуальные размеры к виртуальным точкам я пытаюсь свести к минимуму, так как измерение в наших условиях можно только к реальным элементам. Вопрос, как это должно отображаться графически, не нарушая требования ЕСКД?
конкретно по этой детали - по ЕСКД вид сверху просто-напросто лишний. Количество изображений (видов) изделия должно быть необходимым и достаточным. Все размеры на разрезе можно показать. А так... В ЕСКД много всяких допущений. Поэтому можно всяко-разно сделать и всё будет по этой Единой Системе. Например, если всё-таки вид сверху не окружность, а другая форма, то нарисовать габариты и написать "Канавки условно не показаны". Или провести только оси канавок, их образмерить и показать одно единственное сечение доп. видом.
Изменено пользователем Bully
это для примера, припустим что нельзя отказаться от вида сверху, пускай там не концентричные канавки, а спираль архимеда, или еще что-то. Вопрос в том, какой тип линии использовать, и что эта линия будет "символизировать"
Спасибо, я понял Вас, но все же: я почему спрашиваю, дело в том что приходится иметь дело с отливками, у которых практически все поверхности покрыты касательными кромками, и делать множество сечений не является выходом из положения, т.к. их опять же прийдется сделать "множество". Хотелось бы узнать как в рамках "Единой Системы" правильно графически изображать данные вещи, и возможно это сделать используя SW? Когда тип кромки "штрих-пунктир" - это не по ЕСКД, "Основная" тоже, Отсутствие ее, тоже не то...
Изменено пользователем Дмитрий26
Не знаю, как насчет этого ЕСКД, но я обычно оставляю один (любой, какой удобнее) контур на гранях с уклоном и верхним и нижним радиусом. Т.е. одна линия вместо 4-х на изображении. Если сильно хитровыдумано получается, то вообще удаляю грани радиусов и обновляю виды.
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
