Военная )) упаковка при лёгких условиях и при массе меньше 2 кг
и заморочился я вот на чём
При условии транспортирования очень лёгких изделий и при условии транспортирования "Лт" что мне мешает запихнуть штатную упаковку с комплектом принадлежностей в целофановый пакет как на почте?  :smile:
Типа "Тп" на "Лт"  :biggrin:
Мне кажется, здесь упаковка может зависеть от штабелевания.
То есть если в (ТЗ)ТУ прописано, количество "этажей" при штабелевании, которое должна выдерживать упаковка, то упаковка самого нижнего "этажа" должна выдерживать все остальные верхние "этажи".
Если штатная выдерживает, то полиэтиленовый мешок не повредит.
ТэЗэ по транспортной.
Требования транспортабельности
1. Изделие 1 и изделие 2 должно обеспечивать транспортирование в транспортной упаковке в пассажирских салонах автомобильным, железнодорожным и авиационным (в отапливаемых герметизированных отсеках или в салонах) транспортом в легких условиях по ГОСТ РВ 20.57.305.
2. При транспортировании изделия 1 и изделия 2 в упаковке должны быть предусмотрены меры, исключающие перемещение изделия 1 и изделия 2 в салоне транспортных средств.
3. После транспортирования, при температурах ниже минус 10 °С и выше 40 °С, изделие 1 и изделие 2 перед включением должно выдерживаться в условиях рабочих температур не менее 2 ч
И всё.
Штатная упаковка - это картонная коробка с наполнителем.
 немного не понял, не повредит что или как?
Я хочу в качестве транспортной упаковки использовать полиэтилен и только. Лишь бы довезти до заказчика. ТЗ вроде этому не противится. Вопрос: будут ли противиться военные, если всё по ГОСТ?
Так и спросите у военных. Но скорее всего будут.
 Спрашивать не наш метод. Надо аргументировать. А вот им уже решать - следовать ГОСТам или же своим хотелкам.
Воля ваша. Но рискуете нарваться на ситуацию, когда придется доказывать, что повреждение ваших изделий произошло не в процессе транспортировки в мешочках, а в результате ненадлежащего обращения у заказчика.
Кстати, испытания на устойчивость к воздействию транспортных нагрузок в ТУ предусмотрены?
В ТЗ есть, в ТУ тож должно быть
3.5.2 Изделие 1 и изделие 2 должно сохранять
работоспособность и заданные параметры в условиях воздействия внешних факторов:
синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 20 до 80 Гц при
ускорении (39 ± 8) м/с (4g). Погрешность установки частоты вибрации не должна быть более 5 Гц;
- повышенной влажности (98^) % при температуре (25 ± 2) °С;
- рабочей пониженной температуры минус (10 ± 2) °С;
- рабочей повышенной температуры (40 ± 2) °С.
3.5.3 Изделие 1 и изделие 2 должно сохранять
работоспособность и заданные параметры после воздействия внешних факторов:
синусоидальной вибрации одной частоты (25 ± 5) Гц при ускорении (20 ± 4) м/с2 (2g);
ускорении (39 ±8) м/с2 (4g). Погрешность установки частоты вибрации не должна быть 5 Гц;
И ещё раз
Т.е. изделие уже защищено от падений штатной упаковкой с поролонкой внутрях. Само изделие на нагрузки тоже проходит и прошло испытания.
Треоования к консервации, упаковке и маркировке
---Транспортная упаковка должна обеспечивать возможность
транспортирования изделия 1 и изделия 2 в штатной упаковке любым видом
транспорта, кроме морского, в соответствии с разделом 3.9 настоящего ТТЗ,
при условии защиты от выпадающих осадков и при отсутствии перемещения в салоне транспортных средств.
раздел 3.9 в сообщении №3
Невнимательно прочитал. :blush: Решил, что хотите заменить картон на пакет.
Не-не.  :smile:
Хочу облегчить себе жизнь путём исключения деревянных ящиков и вообще ящиков для транспортной тары, условия которой не описаны в ТЗ. Так же, не доставляется спецсвязью (в основном они хотят "военные" ящики). Так же, вес изделия очень мал и в разы меньше транспортной тары при условии что она будет деревянная или ещё какая. Так же - лёгкие условия.
Хочу облегчить себе жизнь путём исключения деревянных ящиков ...
Военные любят деревянные ящики. Зеленые. 5510b550c06e7943b325d4c0bb8b504a.gif
Зеленые
ага, это если
. У них прям есть даже бумага для этого. Типа если мы - то тока ящики зелёные :ph34r: .
Короче, путь себе не облегчил. Потыкал ГОСТами, пораспинался словоблудием. Заказчик психанул, начальник отмахнулся....эээх   :flush:
 Может быть можно хоть ящики из ламели или фанеры сделать?
Я ту бумагу не читал. Боюсь. :biggrin:  А то потом я эти ящики каждый раз при новом проекте по неделе буду "конструировать" (чтоб доски тока гостовской отделки, чтоб ручки были, чтоб уголки оббиты, чтоб лентой обшиты, чтоб внутри отделаны целофанкой, чтоб ложементы были, чтоб пенопласту накидано хорошо было для НЕперемещения чего-то, чтоб надпись была... ну и т.п.) Меня гендир съест))) что стоимость ящика станет сопоставимой с личной доставкой изделий в ... Ханты-Мансийск  :biggrin:
Да и меня пока не коснулось.
...А то потом я эти ящики каждый раз при новом проекте по неделе буду "конструировать" ...
Сейчас "тара" продаётся. Например, почтовые коробки для посылок....
 Качественный ящик объемом в кубометр стоит, как ноутбук.
Её и буду покупать. Я немного о другом
стоит, как ноутбук
 Это знает заказчик, это знает гендир, это знаю я, это знает главный конструктор. Все хотят подешевле, тупо купить готовый и простой. А потом приходит представитель заказчика (те самые "военные") и ннна - "Не подпишу, ящик не по ГОСТ"
Но конструировать и изготавливать с нуля и для небольшой серии будет в разы дороже....
Эти вопросы решаются "на берегу" (всегда).
Изменено пользователем Атан
Всё ТЗ вы видели в моих сообщениях выше. Тем не менее, у некоторых заказчиков есть полная уверенность, что неоговорённые требования сами собой подразумевают этих самых заказчиков хотелки.
ГОСТ есть, по нему я буду прав. Но как то все привыкли: раз транспортная = значит ящик. Есть у меня изделия весом до 200 грамм))) (с теми же "требованиями" в ТЗ) их вот тоже надо будет в ящик  :angry:  психану уже я, и буду прав. Правда были преценденты - заказчики оставляли мою суперспроектированную тару у нас со словами: "накой мне эти чемоданы?"
Кароч...бодаемся  :smile: друг с дружкой
Оборачиваете стрэчплёнкой кладёте на брусочки в картонную коробку и всё свободное пространство запениваете монтажной пеной, после засыхания обрезаете избытки сверх, закрываете коробку, заклеиваете фирменным скотчем.
Да, кстати а картонные коробки можно заказать любой  расцветки, вплоть до цифрового камуфляжа.
Изменено пользователем Di-mann
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
