как временно заглушить летник что бы не повредить пресс-форму?
Есть рабочая пресс-форма на 2 вида колпачка по 10 штук каждого! Нужно отливать только 1 вид! Как заглушить летник без вреда для пресс-формы?
лЕтник не знаю, это вроде вид беседки такой?
А лИтник вроде как заштифтовывали всегда в таких случаях... Или это считается вредом?
Какого вида литник? И что значит без "вреда" ?
Если решать вопрос с литниковой системой, то можно наверно предложить много вариантов решения:
1) Штифт.
2) Обточить головку винта ( с цилиндрической головкой) (SHCS) , Сделать отверстие в форме под обточенную головку и резьбу.  Но с определенными материалами все равно будет немного пропускать.
3) Если разговор о проектировании формы, то надо предусматривать такие вещи заранее и устанавливать что-то типа этого:
http://www.cumsa.com/en/122-sa-sprue-adjuster
https://na.dmecompany.com/Catalog/CatalogListing.aspx?CatalogId=DME&CatalogDetailId=321&NSM=Y
https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110200084360/?KWSearch=Runner+Change&searchFlow=results2products
или если нет средств и есть место в форме, то просто "выпилить" карман в области литника и сделать деталь с элементом литника так, что при повороте этой детали литник будет блокироваться или открываться.
Если припекло, и нужно сделать маленькую партию, можно:
- отрезать кусочек литника (от изъятой пластиковой детали :rolleyes: ) и вставить в форму, чтобы блокировать инжекцию в гнездо.
- блокировать литник (runner) кусочком мягкого металла, например алюминия. Вбить его в литник и заровнять его вровень с смыкаемыми поверхностями.
- можно использовать эпоксидку, смешанную с алюминиевой или бронзовой пылью.
- можно использовать цемент, который дантисты используют для пломбирования зубов. Думаю, что не проблема купить его у их поставщика. С этим способом есть одна проблема. Если температура формы высока, то произойдет цементация поверхностного слоя металла. Потом будет затруднительно варить  или шлифовать-полировать в этом месте, если потребуется.
На одной форме при подобной задаче мы изготовили новую литниковую втулку, которая могла вращаться и перекрывать разводящие литники, таким образом вместо одной 4х гнездной формы на одну деталь, получили 2х гнездную форму на две детали.
