Хранение кода ПО
Добрый день!
Коллеги, есть смутное подозрение того, что пишу не в той теме, но все же...
Посоветуйте, пожалуйста, как правильнее на предприятии хранить машинный код?
Какие должны быть документы? Чем это все регламентируется?
В опечатанном контейнере, завернутом в промасленную бумагу.
Выдавать под роспись по служебной записке от начальника подразделения на имя главного технолога с визой первого отдела.
не смешно и не информативно!
Под машинным кодом понимаются программы для ЧПУ? Или что-то другое, ну, не знаю, прошивки девайсов каких...?
Не программы для ЧПУ - точно!
Прошивки, исходники ПО...
А Вам надо чтобы и смешно, и информативно? Экий Вы затейник.
Копируете на физический носитель (какую-нибудь флэшку), заворачиваете в промасленную бумагу от влаги и вирусов и кладете в металлический контейнер от всяких электромагнитных наводок. Ну а опечатывать понятно для чего...
Разумеется, можно также иметь копию просто на сервере с ограниченным доступом. Но это банально, не правда ли?
В IT-индустрии этим занимаются системы управления версиями.
  • ГОСТ 19.601-78. ЕСПД. Общие правила дублирования, учета и хранения.
  • ГОСТ 19.602-78. ЕСПД. Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом.
Тут смотрели уже?
Тут смотрели уже?
Да, там идет речь о программной документации, а как быть с исходным кодом?
Правила и права внесения комитов в ветки. Ограничение доступа для некоторых веток или для всего проекта целиком.
Кем, скорее всего - ведущим программистом.
    • статист
