Renishaw и контроль зубчатых колес
В одной из тем форума я отписывался насчет данной идеи. Есть ренишоу и хаас. И, как я понял, ренишой работает "точечно". Т.е. он контролирует по точкам. Есть ли вообще измерить параметры зуба поточечно? (если я ошибаюсь - поправьте). Насколько я знаю, все крутые современные зуборезные станки типа глисона имеют свой щуп, который может уже "считывать" поверхности, путем обката щупа по профилю зуба.
Вообще по точкам обычно измеряют универсальные КИМ, которые позволяют измерять зуб колеса в качестве опции, а не прямого их назначения.
В любом случае КИМ управляет специализированное ПО.
Например для ПО PC-DMIS, QUINDOS, MODUS, AC-DMIS есть дополнительные модули для анализа измеренных данных с зубчатого колеса с выдачей результатов измерения.
Все нарядно, все можно.
Теперь поглядим на условия задачи.
В условии задан станок Хаас.
Да, можно получить точки измерения со станка с использованием измерительной системы Renishaw.
Дальше надо эти точки анализировать в каком-либо ПО.
Лично мне такое ПО не ведомо.
(если необходимо сравнить отклонения измеренных точек с КАД-Моделью, тогда проблем нет).
На станке можно на базе 3D CAd модели все сделать. Если модель не тяжелая. Но еще раз - это ни разу не измерения. Как любят говорить маркетологи, которые представляют данную систему. Это система для определения припусков, привязки к базам, корректировка ориентации детали и тд.
Изменено пользователем Fed_amk
А каким образом модельку то закинуть туды? Я насколько знаю, делать это надо через ПО, ориентированнное для прописания ДЖИкода, типа Feature cam и тому подобных.
powerinspect omv
http://www.delcam-ural.ru/delkam_ural/cam/powerinspect_omv
контакты там указаны. специалистов найдешь. они все подскажут. зададут вопросы. вопросы в плане оборудования. головки. стойки. ответишь на них. найдете общее решение.
Это не маркетологи, это говорят контролеры. Ибо средство производства и средство контроля должны быть разделены.
Контролеры работают по техпроцессу. Техпроцесс должен пройти метрологическую экспертизу. Соответственно - данная система контроля априори не может быть утверждена как средство измерения. Другой вопрос - требования Заказчика, если он не ВП.
Все зависит от цели измерений на станке.
Сформулируйте цели и вы сами себе ответите, можно измерять на станке или нет.
Демагогию любят разводить метрологи, причем не сильно вникая в суть процесса.
На станке можно и нужно мерить, вопрос в том, что можно и что нужно :-)
    • статист
