Лист утверждения к КД
Не могу разобраться в ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
"6.2 Лист утверждения (ЛУ) выпускают для документов, на которых по условиям их использования разработчик и (или) заказчик считает нецелесообразным приводить наименования организаций, должности и фамилии лиц, подписавших эти документы."
Разъясните, пожалуйста этот пункт. Я как новичок в комплектовании КД не пойму обязателен  ЛУ или нет.
Комплект КД должен быть предан на сторону заказчика.
Если в самих документах есть фамилии и подписи, то не надо. А вот когда их нецелесообразно выполнять на самих документах, не в курсе. В голову разве что приходит военка, где скрывать могут всё и вся. Вот тогда как раз ЛУ и составляется, которая может быть затребована в отдельных случаях.
Спасибо! теперь понятно.
Но есть ещё вопрос. Если Разработчик  должен согласовать КД с Заказчиком, то где должен Заказчик поставить свою визу о согласовании? На титульном листе или просто письмом, которое потом приложится к КД при передаче?
Необязателен, если не требуют.
Потребуют, сделаешь.
КД согласовывается подписью в КД.
На титульном листе.
Обычно ЛУ делают на эксплуатационные документы и ТУ.
Как правило ЛУ Делают для подлинника , хранящегося в архиве организации. а при необходимости С него Делают копию без ЛУ. T.e. для организации разработчика важен процесс разработки и внесения изменений , их утверждение. А остальным эта информация ИзбЫтоЧна. Например, зачем потребителю телевизора знать # кто написал Инструкцию к нему. И какая разница кто выполнил нормОконтроль паспорта , главное чтобы в нём стоял штамп ОТК . Поэтому как правило - такие ЛУ делают для Эксплуатационной Документации.
Представитель заказчика может согласовывать различными способами. Смотря что за Заказчик И как оговорили. Это может быть и Титульный лист ту и поле Сборочного чертежа, И письмо, при этом это может быть и печать и подпись. При этом важный момент как согласующий фиксирует какой вариант документа он утвердил (согласовал), как в дальнейшем проводить изменения в документе с его участием или нет,
Изменено пользователем shurshik
    • статист
