Пьезоэлектрик в переменном поле
Доброго времени суток всем. Имеется следующая задача:
Пьезоэлектрик находится в жидкости. На него светят лазером. Нужно найти акустический отклик. Каким образом такой проект можно реализовать а ANSYS или чем-то подобном? Все руководства по пьезоэлектрикам, которые я видел, показывают исключительно работу с приложенным на контакты напряжением, а тут именно переменное эл.поле, которое, по идее, должно вызывать колебания.
    • статист
