Аналог конструкции станка DMG DMF 360
Здравствуйте, товарищи.
Подскажите кто знает, есть ли азиатский аналог станка DMG серии DMF. Так чтобы стол был прямоугольный с вращающейся планшайбой и поворотным шпинделем?
Приложил фотографию конфигурации данного станка.
http://www.victor-cnc.com/en/Vcenter-X300.html
и
http://www.ophelie-rscm.com/wa_files/TVMC-5XC.pdf
- это полные аналоги по компоновке - т. е. с подвижной колонной и неподвижным столом.
Если вопрос в цене, то советую так же пройтись по Европе второго эшелона - возможно стоимость будет сравнимой.
В 2014 году искал аналог DMF180:
AXA (Германия)
VHS
http://www.axa-maschinenbau.de/index.php/en/products/moving-column-machinig-centres/vhc
http://www.pergam.ru/pdf/VHC_rus.pdf
Auerbach Group (Германия)
http://www.ersoma.info/auerbach
CHIRON (Германия)
Mill 2000
http://www.chiron.ru/production/series/Mill/
FAGIMA (Италия)
SPIN FAST
http://www.fagima.com/scheda.php?id=369
EMCO (Австрия)
MMV 2000
http://www.emco-world.com/en/products/industry/milling/cat/24/d/2/p/40%2C24/pr/mmv-2000.html
HEDELIUS (Германия)
T7 - 2600
http://www.stanki.ru/catalog/frezernye_obrabatyvayushchie_tsentry_hedelius/frezernye_obrabatyvayushchie_tsentry_hedelius_seriya_t8/
http://hedelius.de/machine/t7-2600/#&panel1-1
KEKEISEN (Германия)
VFB, VFB-R
http://www.kekeisen.de/pages/bearbeitungszentren/index.php?id=32〈=ru
MATEC (Германия)
matec-30 HV
http://www.solver.ru/products/isprod/matec/matec-30-hv.asp
http://www.matec.de/ru/produkte/basismaschine-matec-30-hv
MAZAK (Япония)
VTC 800/20SR
http://www.mazak.ru/catalog/vertical/vtc/
Parpas Gruppo (Италия)
HSC LINEAR
http://www.gruppoparpas.com/dynamicdata/HSC.aspx?id=146
RemaControl (Италия)
Newton Big
http://www.remacontrol.it/wp-content/uploads/2014/02/Remacontrol-NewtonBig-I-GB.pdf
и
AXA (Германия)
VHS
CHIRON (Германия)
Mill 2000
FAGIMA (Италия)
SPIN FAST
EMCO (Австрия)
MMV 2000
HEDELIUS (Германия)
T7 - 2600
KEKEISEN (Германия)
VFB, VFB-R
MATEC (Германия)
matec-30 HV
MAZAK (Япония)
VTC 800/20SR
HSC LINEAR
Newton Big
Спасибо вам за информацию, посмотрел станки. Теперь стоит другой вопрос, целесообразно ли использовать такую конструкцию станка на обдирке титана ВТ-6? Никогда не имел дела сос танками такой конфигурации, но если станок имеет направляющие качения, то по жесткости обычно они проигрывают тем, что имеют направляющие скольжения.
Титан не обрабатывал, насколько знаю – для него нужны небольшие обороты, большой момент и жесткость.
Действительно, станки с подвижной стойкой по жесткости проигрывают станкам с продольным ходом стола.
Станок, позиционируемый для обработки титана: http://www.gruppoparpas.com/admin/assetmanager/images/BF-Aero.pdf
или похожий - http://bpk-spb.ru/files/knc.pdf
- у всех них неудобный поворот шпинделя (несовпадающий с ходом стола).
Тайванцев таких не знаю.
Вот еще в коллекцию:
http://www.danobatgroup.com/ru/soraluce
http://www.ibarmia.com/en/machining-centres/moving-column-machining-centres-with-fixed-table/zvh-multiprocess
Вообще можно смотреть по моменту на шпинделе – вряд ли производитель в нежесткий станок поставит шпиндель с 700 нм.
По моменту и ориентируемся. Немного не понял, что значит поворот шпинделя не совпадает с ходом стола?
Просмотрел все варианты. Пока что остановились на самом маленьком портальнике с 4-ой осью.
Драли на подобном станке ВТ6.Большими свёрлами, кукурузой - шпиндель за год ушатался.
Станок отличный - особенно поворотный стол, куда угодно можно подлезть.
Но когда глянул на технологию для станка Mazak 630 ( фрезеровка + токарка) - офигел.
Есть сложная деталь , которая сначала на ДМФ идёт, потом на токарно-фрезерный .
У Мазака - вся деталь на одном станке обрабатывается.
С Режимами и съёмами - в которые тяжело поверить.
Пытался их технологию под ДМФ приспособить -не получилось , слишком слабый станок оказался.
Про токарку молчу.
Станок на подобие Мазака 630 с патронами Big+ и токаркой - бомба,ДМФы рядом не стоят.
Изменено пользователем Leonid-Z88
Ось поворота шпинделя повернута на 45 град. относительно плоскости стола. Это значит повернув шпиндель на 45 градусов к плоскости стола (в плоскости X(Y)/Z) он так же повернется на 45 градусов в плоскости XY.
Т. е. позиционный (0 и 90 град.) поворот при обработке на большом столе и пятиосевая только на поворотном столе.
Изменено пользователем Dim12
Рекомендую посмотреть повнимательнее станок Parpas BF. Очень хорошая машина для титана.
Каких размеров и конфигурации у Вас детали?
Давайте сравним Мазак и DMU-80 dB с редукторным шпинделем. Ну, режимы там, объём снимаемой стружки, и прочее. Потом будем выводы делать. При покупке станка необходимо делать анализ и отдавать себе отчёт.
Из тайванцев - есть станок такой конфигурации под названием Pinnacle. Модель, правда, не помню.
Работали с оборудованием данной фирмы. Не впечатлило.
Не впечатлило.
Приезжайте в наш московский офис, посмотрите станки. Сейчас в наличии DMF-180, DMU-75 monoblock, DMU-80 duoblock, DMU-60 eVo.
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
