Восстановление HAAS SL30 LHF
Здравствуйте.
Прозевали сроки замены батарейки и слетела память станка.
После восстановления на экране начальной загрузки перестала отображать модель станка.
Как системе сообщить модель станка?
это вы попали, только сервис, ибо процедура полна ньюансов и проблем, в принципе можно это проделать но нужно иметь флешку с инд.параметрами станка
А можно подробнее каких нюансов и каких проблем? Параметры уже ввели.
Кстати, выявилась ещё одна особенность. При начальной загрузке Экран отображения ошибок отображается кракозяблами (не в нужной кодировке). Нажатие кнопки "Alarm" восстанавливает нужную кодировку.
да там много всего, в режиме отладки надо ввести номер модели станка, стойка сама активирует нужные параметры по умолчанию, далее нужно ввести инд параметры станка которые хранятся отдельно либо на флешке либо на диске, и должны были быть в бумажном виде.
 а серийный номер станка не пропал случайно?
