Оформление КД на упаковку
Всем здравствуйте!
Ситуация следующая... Есть 40 одинаковых составных частей (СЧ) изделия, которые упаковываются в свою тару. Но в один ящик помещается по чертежам всего 2 таких СЧ. В сборочный чертеж и спецификацию входит чертеж на упаковочный лист. В упаковочном листе указывается номер ящика. Получается, таких упаковочных листов надо 20, чтобы каждый ящик идентифицировать (пусть там и одинаковые изделия). Разработчики чертежей решили сделать 20 исполнений этих упаковочных листов, и соответственно 20 вариантов исполнений сборочного чертежа упаковки в спецификации. Теперь эти чертежи попали к нам, и мы должны их привести к нормальному состоянию. Пока есть предложение выйти из ситуации следующим образом - там, где надо в упаковочном листе поставить номер ящика, мы рисуем квадратик, к нему выноску  со ссылкой на пункт технических требований. А в ТТ пишим что-то вроде "Указать номер ящика такого-то изделия". Таким образом, исполнение упаковочного листа одно.
КД затем уйдет военпреду.
Наверняка есть какие-то более правильные и рациональные способы в такой ситуации. Всем заранее большое спасибо за уделенное внимание и время! ))
Изменено пользователем Gaidn
@@niksasa, помогли бы, а то ржать всяк горазд.
Если по делу: для указания грузовых мест служит маркировочный ярлык по ГОСТ 14192-96. Чем он не устраивает? Упаковочный лист ни в одном ГОСТ не прописан. Я понимаю, если бы в каждый ящик упаковывались разные изделия, то смысл в упаковочном листе был бы. А в данном случае это полнейшая бессмыслица.
А что Вас смущает? Есть 20 исполнений, в которых все совершенно однозначно указано. Вы хотите внести в процесс упаковывания дополнительный человеческий фактор, когда кто-то должен вписывать номер ящика. А КД на сами ящики в части нанесения номеров как оформлено (исполнениями или тоже нанесением в процессе упаковывания)? В принципе, возможно и так, как Вы хотите. Но лучше согласовать это с вашим нормоконтролем и ПЗ.
Кстати, почитайте ГОСТ 2.418 п.9.3.
Изменено пользователем BSV1
Всем здравствуйте!
На заводской номер изделия, думаю, ни кто исполнения не выпускает? Я за ТТ.
Изменено пользователем TVM
По одному из РВ-шных ГОСТов необходимо вкладывать упаковочный лист в тару. ((( Я тоже хотел от этого отойти...
Воистину. ))
Большое спасибо! )
номер ГОСТ можете сказать?
ГОСТ РВ 20.39.309-98 п. 16.15
В ГОСТ написано, цитирую: 16.15  В каждую упаковку должен быть вложен упаковочный лист, в котором указывают, какие изделия уложены в данной упаковке.
Если в каждом ящике уложены одинаковые изделия, то зачем тогда 20 исполнений упаковочного листа? Грузовое место на маркировочном ярлыке должно указываться.
Изменено пользователем niksasa
По идее, верно. ) А где-нибудь прописано, что грузовое место должно быть на маркировочном ярлыке, а упаковочный лист - без оного? )
А зачем дублировать информацию? Красны м выделено из ГОСТ, что на ярлыке указывается. Вам этого мало?
Нет, красным выделено - в упаковочном листе надо указать, что упаковано в данную тару. ) Там не написано, что именно только в марикровочном ярлыке должно указываться грузовое место. )
  • 5 лет спустя...
Люди Добрые и Грамотные подскажите пожалуйста! Где-нибудь приведена (в нормативном документе) форма ведомости упаковочной! Спасибо
34 минуты назад, yudinsg@mail.ru сказал:
Нет.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
