А как бы потехнологичней изготовить такую деталь?
Да вот так:
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Att...e=post&id=14838</noindex>
Лисапед конструкция сложная :smile:
Да вот так:
<{POST_SNAPBACK}>
Меня интересует _ИМЕННО ТАКАЯ_ деталь. Что такое муфта, какими они бывают, как ее сделать на коленке - я знаю. Хочу именно такую, без объяснения причин, следствий и прочей муйни.
На самом деле все выглядит просто. На 3х координатке с круговым столом отфрезеровать спиральную канавку дисковой фрезой - не проблема. Но тогда как потом просверлить точное соосное отверстие в этой уже нестабильной детали? А если сверлить до - то фрезеровка будет проблематична по той же причине... Или я усложняю? Начать с удаленной от шпинделя стороны и с малой подачей потихоньку..?
Понял.
Деталь то подкалёная должна быть, как минимум цементированная. Отверстие растачивается однозначно до выбоки пазов. Пожалуй лучший вариант, после шлифовки и термички электроэрозионкой на проволоке прожечь.
<{POST_SNAPBACK}>
Для придания стабильности - залить эпоксидкой (с долей пластификатора). Зажать в кулачковом патроне и высверлить. Эпоксидку выжечь.
Вариант 2.
Сначала высверлить, а для придания дальнейшей стабильности в полученное отверстие подогнать ось/ болт. Затем фрезировать спиральный паз.
Вариант 2.
<{POST_SNAPBACK}>
Уже точу по варианту 2 :).
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
