Съем формообразующей
Здравствуйте.
Прошу подсказки какими методами можно вытащить формообразующую из  обоймы пресс-формы(матрицы).
Залипло очень сильно.
Пробывали выпрессовать без успешно.
Какие варианты еще возможны.
Габариты П/ф 500х400мм толщина обоймы 150 мм.
Сломался знак необходимо менять.
То этого один раз вылезла без проблем.
Проверьте индикатором прогиб матрицы. Вероятно диаметр посадочных фланцев на плите машины близок к размеру отливки, а обойма маловата, а матрица из цементуемой стали или она закалена не сильно, а под обоймой нет каленой прокладки достаточной толщины, а крепежная плита формы тоже не сильно толстая.
Спасибо за ответ. Не совсем понятно для чего все это надо сделать.
Под матрицей нет каленной прокладки. Крепежная плита обоймы матрицы 50мм.
Сейчас мы разбираем форму и не можем вытащить матрицу из обоймы.
Кто и как их вытаскивает подскажите
Если обойма матрицы не сильно каленная, то можно с задней части обоймы насверлить несколько отв. технологичных для того чтоб потом выбивать матрицу с знаком.
Так может и не надо выпрессовывать, а сразу выбросить.
Попробуйте с обратной стороны просверлить отверстия в обойме нарезать в них резьбу и болтами выпрессовать
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день, кладете на пуансон обычную бумагу небольшой кусочек и деталь снимаеться уже проверено
