Шлицы по DIN 5480
Помогите построить шлицы W35x2x30x16x9g по DIN5480
Нужен сам контур эвольвенты в любом формате...
Заранее спасибо!
Поищите eAssistant, или KISSsoft, или Camnetic Gearteq. (советуют на cad.de) (DIN5480 упоминают в GearTrax What's new  на camnetics.com)
Может быть есть в библиотеках Компас, спросите в разделе CAD.
В полярных координатах, относительно оси симметрии впадины.
Профиль номинальный, без допуска на толщину. Внизу с запасом около десятки
радиус 17,3000 16,9930 16,7066 16,4394 16,1903 15,9581 15,7419 15,5407 15,3537 15,1803
угол (рад) 0,135601 0,122551 0,110792 0,100217 0,090728 0,082236 0,074660 0,067925 0,061962 0,056708
Изменено пользователем tmpr
Спасибо большое!
KISSsoft помог решить мою проблему (написал китайцам, дали тестовую активацию)
з.ы.: eAssistant - очень сложная по интерфейсу шляпа... всё в всплывающих окнах, на финише игнор, что бы не делал (вин 10 х64)
geartrax - подойдёт в связке с 3d которые он поддерживает (шейпа к сожалению в этой связке нет)
у Компаса есть построения по DIN, но вот в последнем машиностроительном комплекте не нашел именно для шлиц по DIN5480
так же шикарная программа Spline Standards от FRENCO, но бесплатная версия строит только нечетное кол-во...
Спасибо за ответ, но не осилил как это построить...
KISSsoft выдал профиль проще (добавил радиуса 0.25):
https://yadi.sk/d/h8tcjt9zqMnPf
Если известен исходный контур (угол профиля и коэффициенты даны в din) и смещение (тоже дано в din), то можно построить как зубчатое колесо.
Эвольвентный шлиц - это эвольвентное колесо, только параметры исходного контура другие.
Платная херня предлагает стандарт Германии кто за 10 евро, кто за 50, а ВААще охиревшие за 75. И, п...ры, предлагают только pdf. Как с такими побороться? Сразу убивать. Не физически, конечно, но его долбанный сайт стирать!!!
Неделю назад постеснялся спросить, чем же плох PDF. Не удержался, спрашиваю сейчас.
Например, эти:
DIN 5480-1 http://rghost.ru/7XNCvZGDm
DIN 5480-2 http://rghost.ru/7QBQ6BHhH
DIN 5480-6 http://rghost.ru/6P8HgQ7gL
  • 11 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Это вообще не отвечал. Простите все. Но согласен рассмотреть. Стандарты скачал.:(
Как связаться?
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
В 03.07.2017 в 22:53, DIDRO сказал:
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
