Сопроцессоры и GPU для вычислений
"В 2008 году компания Siemens объявила о рекорде в скорости инженерных вычислений: менее чем за сутки решатель NX Nastran выполнил расчет прочности для модели крыла самолёта, содержащей полмиллиарда уравнений " - http://www.popmech.ru/technologies/334092-bez-chego-nelzya-postroit-kosmicheskii-korabl/   интересно, а какой на сегодня рекорд по мкэ уравнениям ?  :)
За такие деньги не проще купить время на суперЭВМ?
http://www.vniitf.ru/vse-kommercheskie-predlozheniya/1106-o-276
или
https://cloud.google.com/compute/pricing
Изменено пользователем frei
Есть даже возможность опробовать бесплатно Microsoft Azure- Высокопроизводительные вычисления
https://azure.microsoft.com/ru-ru/pricing/details/virtual-machines/windows/#
  • 3 месяца спустя...
Спортивного интереса ради скомпилил CalculiX-Extras с поддержкой CUDA (после глубого погружения в дебри linux-way programming возникает ощущение, что бинарник получили только двое авторов, я, а также один японец в 2015-м очень близко подобрался к финалу, но сдался на третьи сутки анализа библиотечных зависимостей =) ) . Выше уже писали
В 01.03.2016 в 20:00, vl сказал:
вроде как затык идет в передаче данных - идут большие потери на передачу и итоговая скорость хуже, чем на многоядерном CPU
В 01.03.2016 в 20:27, HFL сказал:
Проблема в том что приходится гонять данные между хостом и девайсом и обратно, но скорость такой перекачки вполне приличная (если не злоупотреблять).
, но OpenSource добавляет свою изюминку: библиотека CUSP неторопливо выгружает матрицы из RAM в GPU-RAM. Тестовая задача с матрицей ~ 500 МБ на разложении Холецкого  в CPU решается за доли секунды, а библиотека CUDACUSP пережёвывает её 36 секунд, т.е. 15 МБ за секунду. Триумф CPU состоялся адназначна. Можно заключить, что непопулярность кода объясняется его тормознутостью. А ещё оно не компилится под Win, хотя авторы дают понять обратное, но подробного рецепта не раcписывают.
Листинг решения для спортсменов:
# ~/CalculiX/ccx/test_simplebeam $ ./ccx_2.12 -i static
CalculiX Version 2.12, Copyright(C) 1998-2017 Guido Dhondt
CalculiX Extras version 2.12, Copyright(C) 2013-2017 Peter Gustafson
CalculiX comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free
software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions, see gpl.htm
You are using an executable made on Вс июл 9 23:33:08 YEKT 2017
The numbers below are estimated upper bounds
number of:
nodes: 12133
elements: 5583
one-dimensional elements: 0
two-dimensional elements: 0
integration points per element: 4
degrees of freedom per node: 3
layers per element: 1
distributed facial loads: 0
distributed volumetric loads: 0
concentrated loads: 75
single point constraints: 450
multiple point constraints: 1
terms in all multiple point constraints: 1
tie constraints: 0
dependent nodes tied by cyclic constraints: 0
dependent nodes in pre-tension constraints: 0
sets: 4
terms in all sets: 30074
materials: 1
constants per material and temperature: 2
temperature points per material: 1
plastic data points per material: 0
orientations: 0
amplitudes: 2
data points in all amplitudes: 2
print requests: 0
transformations: 0
property cards: 0
STEP 1
Static analysis was selected
Decascading the MPC's
Determining the structure of the matrix:
number of equations
35949
number of nonzero lower triangular matrix elements
1158492
Using up to 1 cpu(s) for the stress calculation.
Using up to 1 cpu(s) for the symmetric stiffness/mass contributions.
Using CUDA based on CUSP CG SOLVER
CUDA v8.0
Thrust v1.8
Cusp v0.4
Assembled stiffness matrix on CUDA device in = 0.469202 seconds
Diagnonal preconditioner
Preconditioning time = 0.000263 seconds
CUDA iterative solver time = 36.0767 seconds
Solver converged to 1e-06 relative tolerance after 19364 iterations
Job finished
Этапы сборки CalculiX + CUDA закинул в статью https://geektimes.ru/post/291475/
  • 2 года спустя...
Есть хороший сервис. Предлагаем GPU сервера для машинного обучения в аренду по привлекательным ценам.
Конфигурация сервера: 2 x Nvidia Tesla K80 24GB, 32-64Gb RAM, от CPU — от 6 cores + поддержка гипертрейдинга. Выделенный IP.
За подробностями dda@ipeye.ru или info@ipeye.ru
    • anykeyto
    • Handrusik
