проблема с координатником
добрый день всем станочникам, может кто подскажет, есть проблема по координатнику AMADA, какой то сбой по оси X, пробивает за первый заход вроде нормально, но по тому же месту другим инструментом идём смещение на 1, 1.5 мм по оси Х, все программы в норме, на любой один и тот же результат, что может быть??
Может быть нарушение в датчике положения , пропускает импульсы при движении. Для начала надо убедиться что в ручном режиме модуль движения в задании равен физически измеренному.
есть понятие смещение положения инструмента в револьвере, т.е. каждое посадочное место относительно центра удара программно смещено.
или люфт в механике
а если сделать 4 отверстия по углам и не вынимая листа запустить программу 2-5 раз, смещение есть?
если нет то дело не в механике.
проверить 2-3 разных инструмента в разных станциях и т.д.
добрый день, нашёл, по оси Х  со стороны мотора на винте посыпались подшипники, по тому появился люфт, заменил на новые и всё ок. Всем спасибо!
всем доброго дня, помогите найти мануал или хоть что нибудь на систему mnc 32000 кординатник, может кто сталкивался?. Спасибо............
Изменено пользователем Aleksandr1978
здравствуйте, кто нибудь сталкивался с системой mnc 32000 это координатник,   может манул что нибудь по нём...
