Оценить прилегание двух поверхностей друг к другу
Имею корпусную деталь диаметром порядка 400мм к этой корпусной детали прикручивается массивная крышка. Герметизация происходит по торцу цилиндрического выступа. Так вот в последний раз обнаружили утечку по данному соединению, разобрали, почистили с виду все нормально, хотим проверить прилегание двух поверхностей друг к другу. В свое время, работая на пресс-формах, использовали специальную красную краску которой красили одну поверхность прикладывали к ответной и смотрели по отпечатку пятно контакта. Сейчас такая краска не доступна посоветуйте способ как проверить прилегание.
Если важна герметизация, то пятно контакта - это неправильный подход. Нужно делать опрессовку. Хотя может и неправ я - конкретики бы больше :)
Изменено пользователем Naz
Синька обычная разводится с маслом (веретенкой). Гуаш для этих целей не годится.
Обычной помадой орудовали слесари в таких случаях на пресс-формах. Серьезно.
вместо синьки можно тонер порошковый от картриджа лазерного принтера с веретёнкой развести.
Уплотнение "метал-метал"? Без эластичных вставок?
Да такое часто встречается в экструзии полимеров, чтобы не создавать застойных зон, где полимер будет деградировать.
    • статист
