Проблема с подключением ENC
Добрый день. Подскажите, в процессе гибке станок (vimercati) внезапно встал, попробывал перезагрузить - пишет ошибку "НЕ ПОДКЛЮЧЕНО ENC".??????
Что могло случиться?????
Добрый день.
Данная ошибка возникает когда пропадает связь/питание с enc.
Какого года станок?
Добрый день.
Какого года станок?
20006 год выпуска
2006 год выпуска
"НЕ ПОДКЛЮЧЕНО ENC"
Это проблема с NPU картой.
С рабочего стола запустите программу flash12.exe
Выложите фотку этой программы.
инструкция для утилиты flas
Высылаю Вам фото запущенной программы
Нажимайте кнопку Select File ENC, выбираете файл ENC, далее нажимаете Upload ENC, затем EXIT.
Перегрузите ЧПУ, и сделайте фотку страницы  WELCOME.
Нажмите на кнопку Selekt File ENC Найдите и выберите файл SHBFAxy.ENC, расположенный в папке C:\CYB folder called.
На диске С и D такого файла нет.
В WINDOWS XP произведите поиск всех файлов с расширением ENC, т.е. в строке поиска введите *.ENC
Если ничего не найдете, тогда скидывайте страницу WELCOME, попробую что-то Вам подобрать.  :smile:
Высылаем
Что то странное получается: 1)станок глюкнул (остановился без ошибок) 2) перезагрузил - написал ошибку  (не подключено ENC) и погас лазер защиты 3) зашел в программу FlashWin, файл SHBFAxy.ENC не нашел, полазил, внезапно загорелся лазер, вышли из всех программ, перезагрузили станок и он заработал 4) через пять минут загорелась ошибка " ENC: не постоянный баланс" - перезагрузил - опять заработал 5) через какое то время станок опять встал без ошибок, перезагрузил, написал ошибку "ENC: ошибка по оси Х" 6)снова перезагрузил - пишет ошибку: DPRAM: InBuffer Empty, начинаем обнулять станок - появляется окно: "не подключено ENC". В эл. шкафу на блоке безопасности мигает ошибка( фото прилагаю)
В вашей версии - DNC SSBFHI4 и ENC SHBFAI5.
Буква I - серия версии, 5 - номер версии.
У меня есть только версии: М и старше.
Выкладывать?
Скорее всего NPU плата "сдохла".
(У меня есть только версии: М и старше.)   А чем грозит установка более старшей версии?
Да ничем. Возможно, старшая версия просто не встанет.
Но если проблема в "железе", т.е. в NPU плате, перепрошивка ENC ничего не даст.
А у Вас разве со станком не было CD-диска CYBELEC? На нем должен быть файл ENC.
Станок достался по наследству.Нет никакой инфы и дисков.Вышлите более старшею версию попробуем. А если NPU накрылась.Где приобрести и как залить инфу.
.Где приобрести
Отвечу в личку
и как залить инфу
Ничего не надо заливать. Вытаскивайте старую плату, вставляете новую и работайте.
А как убедиться что NPU "накрылась".Может все таки прошивка ENC?
Ну что же, пробуйте.
Enc.zip
У меня так "сдохли" 2 платы, симптомы одни и те-же.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
