Инженер ЗD-проектирование, конструирование, моделирование
NX (Unigraphics)
ЗD-проектирование, конструирование, моделирование, оцифровка
(опыт работы в данном направлении – 4 года, авиационное предприятие, инженер-конструктор 1 категории)
Ищу работу удалённо(фриланс), но если в Ростове-на-Дону, то рассмотрю Ваши вариаты.
Буду рад сотрудничать, обсудить Ваши проекты, идеи, предложения, или, если возникнут, предложения по моим проектам (смотреть ниже по тексту).
Так же буду рад работать в команде.
Рассмотрю возможности выполнения работы в другом программном обеспечении.
Моя электронная почта: victorvagrant@mail.ru
Мои проекты:
(здесь ссылки на альбомы "ВКонтакте", так как при загрузке картинок появляется сообщение об ошибке. Для наглядности, при помощи упрощённого загрузчика, загрузил несколько картинок)
https://vk.com/album32620873_224371500- модификации на базе мотоцикла Урал-М72 1950 года.
Сначала восстановил 3D-модель серийного исполнения по найденным в и-нете чертежам и фотографиям, затем уже сам делал модификации (что-то придумал сам, что-то, по сути, скопировал из того что уже ездит).
https://vk.com/album32620873_223927124- снегоход на базе мотоцикла Урал-М72. Здесь скорее просто 3D-эскиз-зарисовка(по принципу «как бы это могло выглядеть»), нежели продуманная конструкция.
https://vk.com/album32620873_223298604- простая шкатулка, фурнитура реальная – замочек и шканты я оцифровал с фотографий тех, что нашёл на сайте, торгующем фурнитурой.
P.S. №1:  Так же могу сделать перевод с английского на русский язык каких-либо технических текстов (типа руководств по ремонту-эксплуатации, инструкций и тому подобное).
P.S. №2:  Возможно выполнение заданий в CorelDRAW, Photoshop(проходил курсы), имеются базовые навыки работы в 3D-Max (изучал самостоятельно).
Изменено пользователем VictorLeonhard
  • 5 недель спустя...
Уважаемые модераторы, закройте пожалуйста тему
Вы как топикстартер можете тему самостоятельно закрыть.
Наверно глупый вопрос, но как закрыть? Где эта кнопка? Может у меня браузер не так настроен, что не все элементы отображаются, я хз. :confused_1:
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
