станок вырубается на дисплее нет ошибок Fanuc 6m -b
Станок при обработке выключается, горят сразу 2 лампочки сбой, на плате загорается красная лампочка 0010,(0 это просто лампочки так изобразил где 1 эта лампочка загорается),непонятна причина сбоя станок может каждые 2 мин вырубатся а может за сутки один раз.Выключается как при обработке так и при перехода с высоких оборотов на маленькие но опять же не всегда. Помогите кто чем сможет заранее спасибо Как видео загрузить сюда я незнаю
Попросите перенести тему в "Оборудоварие", "Fanuc "- там быстрей ответ дождётесь.
проконтролировать фазы до входа в привода - разъёмы, предохранители (если есть запасные - поменять)
Каким образом перенести ,кого просить
Здравствуйте! каким образом проконтролировать если сбой плавающий то есть то нет даже закономерности нет ни какой
  • 4 месяца спустя...
Добрый день господа, произошёл для меня до этого не известный сбой Fanuc MD станка TMV-720A. Так сказать, при запуска с определённого кадра, происходит системная ошибка (до этого по этой программе было сделано 10 деталей), выбрасывая в биус Fanuc, да и на приводе горела ошибка 22. Через два перезапуска не исправность непоявлась. Но мне интересно возможная причина. Может кто сталкивался с такой проблемой?post-54489-0-54452200-1462947029_thumb.jpgpost-54489-0-67531800-1462947084_thumb.jpgpost-54489-0-01047900-1462947123_thumb.jpg
    • статист
