Можно ли задавать отклонения на валы с + , на отверстия с -
Судя по ГОСТу 25346-89 "Общие положения, ряды допусков и основных отклонений"
Вал и отверстие - термины, которыми пользуются на производстве для обозначений наружных и соответственно внутренних элементов (как и не цилиндрических элементов) деталей. далее идет схема расположения и обозначения основных отклонений для валов и отверстий.
Но нигде ни в этом ГОСТе, ни в др. ГОСТах я не нашел точного указания тому, что нельзя давать числовые отклонения на вал с плюсом, а на отверстие с минусом.
Кто поможет разъяснить ситуацию: разработчики хотят ввести явно на внешний (наружный) элемент детали размер 14,5 с верхним отклонением +0,043 и просят еще символьное обозначение ввести (как Н9).
Такое возможно?
... разработчики хотят ввести явно на внешний (наружный) элемент детали размер 14,5 с верхним отклонением +0,043 и просят еще символьное обозначение ввести (как Н9). Такое возможно?
Зачем Вам это, Вы же не конструктор?
Изменено пользователем Атан
Это утверждение или вопрос?
Странно, конце предложения стоит вопросительный знак. Если бы утверждение - был бы восклицательный. С русским тоже проблемы?  :rolleyes:
..Спасибо тебе большое за ответ.
Для 9-го квалитета посадка к9 не предусмотрена. Но конструктор может назначить любое отклонение на размер (вала), например, 14,5+0,43. А если уж делать правильно (по ЕСКД), то нужно написать так: 14,93 h9.
Такое возможно?
возможно.
командовать в доме должен кто-то одна. поэтому, если разраб сказал что "к маме", значит "к маме". и спорить тут неочем.  :smile:
Конструктор имеет право дать такое отклонение, какое ему нужно для работоспособности конструкции. В ГОСТ же указывается просто предпочтительный ряд допусков. При этом
- это просто допуски в системе вала. Это в ГОСТе тоже есть. Смотрите устраивающий вариант. Если такового нет, просто ставьте числовое значение, какое нужно.
можно, например:
ГОСТ 3325-85
Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки
Изменено пользователем Сержи
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
