Замена 3,5" дисковода на эмулятор с USB гнездом.
АртемТЛ2_ТЛ3
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Поделитесь ,пожалуйста, опытом замены флоппи дисковода на эмулятор этого самого дисковода с USB гнездом в старых стойках Haas. На рынке представлено довольно много разных моделей, на что нужно обращать внимание при выборе?
Чувствительна   эта стойка ко всяким обманам :smile:. Возможно не будет видеть эмулятор  если  его емкость будет больше, чем у дискетки.
Сам не применял такой способ.
Изменено пользователем zloyuri
Пытаемся этот ТЭД, кажись Смоленский, к Синумерику 840D приделать, пока не получилось.
Все работает. Устанавливал года два назад, жалоб нет. Флэшка бьется специальной прогой на 100 дискеток 1.44М. Флэшку лучше брать размером не больше 2ГБ.
Спасибо! Попробуем.
Доброго времени суток!!! Если не затруднит Вас, напишите подробней: какая стойка, какое устройство ставили, какой прогой флешку дробили. Дело в том что у нас стойка 07.01А от HAAS и на них отсутствует возможность выбора внешнего источника, на сколько я знаю.
Т. Е. Если я хочу скопировать программу с дискеты, то я в строке ввода указываю номер программы и жму F3. А что будет со стойкой если таких дискет >1 я непредставляю...
Станок HAAS, лет 7 ему, версию софта не помню. Эмулятор Gotek. Устанавливается вместо штатного флопика. Кроме подключения шлейфов больше ничего не надо делать, ну может перемычки на эмуляторе выставить под 1.44, хотя обычно все стоит уже. Стойка с ним работает как со штатным дисководом. Номера дискет-контейнеров выбираются кнопками на эмуляторе, какой номер выбран, с той дискетой станок и работает.
Программа шла с эмулятором, называется также :) CNC Floppy Emulator. Можно даже без нее, но дискета тогда на флэшке одна будет и флэшка строго меньше 2ГБ нужна.
Изменено пользователем SergeS
Если 16Гб флешку  отформатировать в FAT16 - получиться 2ГБ.
Такой вариант прокатит?
Доброго времени суток,уважаемые! Вот и "пришел" к нам из Китая сей замечательный девайс(GOTEK). Подключили без проблем, флешку использовали 4Гб, программой комплектной, сам не понял как, переформатировал ее под 1,44 Мб - 1шт.
 За ответы всем спасибо!!! Особая благодарность SergeS
