Как понимать позиционные допуски
Хоть объясните.. Не все же поймут.  :clap_1:
IGU спасибо за картинку. Но хорошо бы на примере (подробном) и с цифрами показать. На картинке общее что-то нарисовано и все. Я такие картинки приводил в первом своем посте. Для примера взял размеры. Вот  по ним напишите. Что получится по максимуму и минимуму. Не надо все промежуточные считать и писать.
Изменено пользователем Roverscan20
49,18 и 48,27? Конкретнее напишите. Что и как получили эти цифры.
 Просто наобум взял точку в пределах желтой окружности и образмерил. Размеры все желтые потому, что у них такая настройка просто (т.е. цвет не говорит ни о чем). (пока писал, уже объяснили :smile: )
Изменено пользователем Bully
Расстояние до центра окружности 20 мм. Что значит значок 0,06, к чему относится? И какая связь с квадратными скобками?
Это значит, что номинальное положение оси отверстия определяется размером 20 мм (оно обводится рамкой).
Допуск 0,06 означает, что ось реального отверстия не должна выходить из цилиндра диаметром Т=0,06 мм высотой равной толщине детали L, который построен на номинальной оси.
Изменено пользователем IGU
 из цилиндра диаметром Т=0,06 мм высотой равной толщине детали, который построен на номинальной оси.
Это пжл расшифруйте поподробнее. Как это понимать? Из цилиндра диаметром Т=0,06 мм......
См. мой рисунок, второй столбец. Изображено поле допуска в виде цилиндра диаметром T и высотой L. В первом столбце изображен этот же цилиндр, реальное отверстие и положение его оси относительно поля допуска.
С цифрами понятнее будет.... Чем с буквами... Как то все абстрактно...
Если к моему рисунку вернутся. Диаметр отв. 10 мм. Расстояния 20 мм. То какие макс и мин. будут размеры с учетом допуска 0,06 ? В цифрах только...
 Их нет. Есть только совместное отклонение по осям, лежащее в пределах окружности поля допуска в 0.06мм.
Размеры чего?
Размер самого отверстия определяется допусками на отверстие.
Позиционный допуск определяет положение отверстия относительно детали.
Ну вот какое макс и мин положение отверстия будет относительно детали? Размер я приводил.
Если уж совсем на пальцах и утрировано. Нужно просверлить отверстие диаметром 200+1 мм, с привязкой 300х300 мм и поз. допуском 10 мм (диаметральный, независимый).
Отмечаем на лицевой стороне детали точку в положении 300х300 мм, из нее циркулем проводим окружность диаметром 10 мм. Повторяем разметку на обратной стороне детали. Берем сверло 200,5 мм, сверлим отверстие так, чтобы центр сверла вошел в деталь в пределах окружности на лицевой стороне, а вышел в пределах окружности на обратной. Получаем отверстие в установленных допусках.
Не очень понял откуда 200 и 300 мм из моего примера? Ну вот какое макс и мин положение отверстия будет относительно детали? Размер я приводил.
P.S. Я и прошу на пальцах объяснить, чтобы всем было понятно.
Если смотреть только на пределы размеров, то да. Но, т.к. поле допуска - окружность, то говорить просто про допуска на 2 размера неправильно.
понятно, попробовал и наложил ваше графическое поле допуска на мое, разница не большая.
Но, конечно мой вариант ошибочен.  :doh:
@@Roverscan20, 27 сообщение почитай.
Никто подробно на мой первый пост не ответил. Чтобы на пальцах и с примером ( с цифрами моими).
Ответили.
Чтобы уж и 5-летним детям стало понятно, скажем так: Если по одной оси (вертикаль или горизонталь) намерили отклонение в плюс или минус 0.03мм, то по другой оси не имеете права отклониться ни на ангстрем. Если меньше, смотрите, на каких значениях эта величина пересекает по другой оси окружность диаметром 0.06мм.
Другими словами, вы спрашиваете, какая сторона квадрата, когда речь идет об окружности.
200 и 300  - это условия моего примера:
Теперь по вашему примеру
Невозможно сказать какие будут мин. и макс размеры во всех случаях, потому, что допустимые размеры по одной оси зависят от размеров по другой оси. Про это Bully вам и говорит.
Можно говорить о мин. и макс. размерах только для определенного случая. Например, если по одной оси размер будет ровно 20, то по другой допустимыми будут размеры от 19,97 до 20,03 мм
IGU, спасибо. Уже конкретика есть. Т.е. получается если по одной оси (например х) увеличивается или уменьшается размер, с учетом допуска, то другая ось остается неподвижной? так?
Не получается. Вторая ось "подстраивается"  под первую ось, чтобы их пересечение лежало в пределах допуска (окружности диаметром 0.06).
Что за диаметр окружности такой? 10 мм был же.
А можно картинку на примере моей картинки?
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
