Контроль смещенния оси шпоночного паза относительно оси вала
Чем контролировать смещение оси шпоночного паза относительно оси вала, если диаметр вала выше 200 мм. Калибр-призмы использывают только до 200 мм, по крайней мере другого ГОСТа не нашел.
Вам "как померить" или "как провести операцию приемки ОТК"? Померить можно и на станке ЧПУ, например, или даже не ЧПУ, но довольно точном. А так, те же калибр-призмы по принципу конструкции делайте просто побольше, например. Можно ещё какие-то приспособления специальные придумать. Ест-но, нужна будет хорошая площадь для расположения такого приспособления.
Изменено пользователем Bully
по принципу не подходит, довольно странная конструкция получается))
В гост 24109 вроде до d=500 мм калибр-призмы, как метод.
нет, для калибр призм нет конструкции свыше 200 мм в этом ГОСТе.
Странно. Посмотрел. Таблицы идут для "dk" до 500.
(...Странно. Посмотрел. Таблицы идут для "dk" до 500. )
И я так понял. Как метод.
А куда ТС смотрит? В 24114 ?
Изменено пользователем zloyuri
Вопрос был о валах со шпоночным пазом. Интересует мнение тех, кто сталкивался с этим на практике. Например, валы двигателей крупного габарита.
На практике не сталкивался. Но если бы пришлось, сразу бы подумал о том, чтобы прогнать щупом/индикатором на станке с ЧПУ или другом точном, как уже говорил.
Или сделать калибр-призму не по ГОСТ. Главное-принцип измерения.
    • статист
