Это как понимать?
откуда 1800 градусов? должно быть 180.
А ну да вообще то это тоже проблема. Методом проб и ошибок было выявленно - что Pro-E не понимает дуг больше 90 градусов.
Сейчас сделаю другую плату . Эта уж слишком сложная . Но тоже вопрос - В пикаде то всё нормально а Про-Е не читает или читает неправильно.
Вообщето 180. А дуг в 1800 быть не должно. это явная ошибка при трангсляции в IDF.
Вот файлики
БРД файл
.HEADER
BOARD_FILE 3.0 "P-CAD 2006 PCB : 19.02.9589" 2009/08/13.16:00:03 1
Untitled MM
.END_HEADER
.BOARD_OUTLINE UNOWNED
1.5
0 421.64 985.52 0.0
0 426.72 601.98 0.0
0 881.38 604.52 0.0
0 868.68 993.14 0.0
0 421.64 985.52 0.0
1 518.16 886.46 0.0
1 759.46 896.62 0.0
1 769.62 695.96 0.0
1 520.7 690.88 0.0
1 518.16 886.46 0.0
.END_BOARD_OUTLINE
В пикаде это прямоугольная плата BOARDOUTLINE
И прямоугольный вырез в ней BOARDCUTLINE
Какие цифры в файле, такой и контур.
Если строить вручную по цифрам из файла, тоже квадрат кривой будет.
Проверяете что в P-CAD нарисовано.
Ruslan Спасибо за помощь :rolleyes: .
Напишите что вы изменили в моем первом примере !!!.
Я так думаю проблема была в дугах. Реально в плате вырезы делают фрезой - потому внутренние контуры все с дугами.
Возможно я пойму как исправить.
Ruslan Ещё вопрос в каком Pro-E вы сделали мою плату ?
Блин я всё понял
СПАСИБО !
Срочно пишу прогу исправляющую данный недостаток .
Скоро выложу !
WF3.
Но это не особо важно. С 2001 мало что поменялось.
На Вашем месте, прежде чем что то писать, я бы проверил что задано в самом P-CAD.
НУ в Пикаде был путем мытарства выявлен следующий недостаток - Дуги больше 90 градус некоректно пишуться в IDF/
НУ есть еще один недостаток - иногда у некоторых компонентов неправильно передаются координаты вставки в IDF/
Как побороть пока не знаю . В самом пикаде очень много Глюков.
С использованием map. Правда я определил, только чип конденсаторы и резисторы.
Наверное зависит от того, где задано начало в символе компонента.
Да вообще-то, давно известно, что P-CAD 200x не создает правильные IDF-файлы, если в контуре ПП есть внутренние вырезы.
(Эта одна из причин, по которой я начал делать программу Конструктор плат. Сейчас она создает 3D-модели и 2D-чертежи в Autodesk Inventor и SolidWorks. Но недавно озаботился созданием моделей и чертежей в Pro/ENGINEER. Если разбирусь с API Pro/E, сделаю.)
С расположением и вставкой элемент у меня проблем не возникает - есть база корпусов - в них точки привязки - всё работает!
А вот с вырезами - придется повозиться. Но Про-Е и Пи-Кад не брошу !
интересно в Altium Designer (protel) есть проблемы с дугами и вырезами, никто не пробовал ?
  • 2 месяца спустя...
Я делаю таким образом
Из РСАД экспортируете в файл IDF
получаете три файла *.brd , *.pnp, *. pro
берете в отдельную папку
потом переименовываешь файл *.brd в файл *.emn
переименовываешь файл *.pro в файл *.emp
В прое Файл-открыть открываете файл *.emn
он создает плату
потом во время создания он запросит файл *.emp указываете его
и все
получаете плату с компонентами
Правильно?
По описанию интерфейса DBX, во внутреннем представлении P-CAD углы измеряются целыми числами. Угол в 360° равен 3600 единицам, угол в 180° - 1800 ед. Может, эта ошибка при конвертации связа с этим...
На сколько мне известно, AD может сразу конвертировать печатные платы с элементами в STEP файл, который может быть открыт MCAD, в том числе и Pro/E. Дорожки, кажется, тоже создаются. Проблема (не программы) может быть в неправильном задании единиц измерения высоты элементов (мм/in) или выбора единиц при конвертации. До конца не разбирался, но знаю, что иногда из AD выращивают компоненты-небоскребы :)
Правильно?
Все правильно то, что приводит к положительному резальтату в деятельности инженера :beer:
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите. Почему то не работает замена компонентов из файла emn. Нет ли там кого нибудь параметра или пути который надо прописывать в файл конфигурации или переменные среды? Делаю все по порядку как описано выше.
ecad_mapping_file должен быть доступен. Имена в файле должны совпадать с реальными.
И одно замечание, ПроЕ не хочет подставлять компоненты являющиеся исполненими, если они не находятся в сессии.
Спасибо HALF все заработало.
Необходимо в конфиг про добавить путь к файлу mapfile.map например ecad_mapping_file D:\mapfile.map
Очень порадовало, что он может подгружать файлы (детали и сборки) из библиотеки стандартных элементов.
Если вставка "исполнений " из таблицы семейств нужна для последующего составления спецификации средствами ProE, то можно, пока теоретически, рассмотреть такой вариант действий.
1
При выпуске перечня элементов из PCB с помощью программы "Генератор перечней" автоматически заносить в штатный атрибут компонента Part Number (или в созданный свой, НАИМЕНОВАНИЕ) запись элемента для спецификации, сформированную программой для перечня элементов.
В результате, имеем готовый перечень элементов и записи в Part Number компонентов PCB, точно совпадающие с записями в перечне.
Программа "Генератор перечней" умеет это делать.
2
Устанавливать модели компонентов с помощью программы "Конструктор плат", найденные по атрибуту Type. При этом можно доработать Конструктор плат так, что он будет считывать из Part Number конкретного компонента PCB его "запись для спецификации". Эта запись будет искаться в таблице семейства вставленной модели. Если запись будет найдена, активизировать ее, если нет, создать новую строку в таблице семейства и активизировать ее.
В результате, будем иметь сборку печатного узла, включающую компоненты с записью в параметре НАИМЕНОВАНИЕ, совпадающую с записью в перечне элементов.
Можно получать спецификацию средствами ПроЕ.
Для меня проблема из цитаты не актуальна по несколькм причинам. Просто порассуждал о способе ее решения.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Нужно перевести плату из ALTIUM В PROE
1)В альтиуме сохраняю как STEP
2)В прое открываю плату-всё хорошо,всё прекрасно,все компоненты есть,кроме ОДНОГО-нет отверстий
пробовал копаться в настройках-не получается,ползал по форумам-в основном посылают в ...IDF.
А меня мучает-почему в STEP-е в PROE нет отверстий,а всё остальное как говориться за..шибись?
