Методические указания по работе с измерительным датчиком RENISHAW OMP-40. Программное обеспечение Inspection Plus.
2 часа назад, Povar1 сказал:
Во втором варианте присутствует иглу ломали 1 раз когда сели батарейки и то по своей же дурости работали на авось вдруг не сдохнет окончательно на складе не было а купили следующим днем правдо вечером они померли окончательно во время привязки и проехал и сломал иглу.
За батарейки актуально....мы когда то то же поломали только щуп  hidenhain ..... Его просто не оставляли в магазине а складывали в ящик -упаковку.... не закрыли крышку и подняли. щуп уронился и с концами. Вот такая история поучительная другим - так что сейчас щуп только в магазин...
з.ы. с ренишоу не работал, опыта нет. hidenhain  там то просто и очень удобно...
В 01.09.2020 в 06:31, Povar1 сказал:
Пытался пробовать - Обмер круглая бобышка.... Сначала сверху - касание условное...
Работает не верно.... щуп очень подозрительно себя ведет.... Сначала только правильно (на первой стороне) а потом (((
В програме -
IF[#999NE24]GOTO100; -строку пришлось убрать
F#998 - это заменил на F250
у вас P9810 - это что? P9810 у Inspection Plus это защищенное позиционирование....
Только что, zvod7 сказал:
в данной строке проверяется какой инструмент стоит в шпинделе чтоб цыкл обмера не запустили фрезой. в #999 записываю текущий инструмент.
это защитное перемещение взятое из базового пакета Inspection Plus. Когда пришел станок с ренешоу у меня не то чтоб цыклы не работали просто было не удобно пользоваться тем что там англичане навояли и я переписал свои.
возможно это из за #998 у меня стоит F50  и после касания он отскакивает всего на 0,3мм и вам этого не хватает
если хотите поднять скорость поиска замените в макро в начале #29 и и#30 у меня стоит 1000
Изменено пользователем Povar1
24 минуты назад, Povar1 сказал:
Я поставлю принудительно F50 и попробую еще раз
Без заготовки можно?
Вложил O9810 - у Вас такой?
O9810
отличается немного но смысл думаю не меняется просто реализовывать своё защитное перемещение не видел смысла поставте значение диаметр d больше 40 обьясню потом зачем пробуйте конечно без заготовки касанием пальца
В 02.09.2020 в 14:54, Povar1 сказал:
Использую D50
Разбираю Ваш код - скорости (подачи измерения) разные в замисимости от )измерения.... щуп касается 2 раза. Код универсальный ка бы.... но я упрощаю на частный случай круглая бобышка. да сразу забил щап #999=30 и подача №998=50 (я так понял это для погрештости отъезда  3 мм - как то так)
Интересно, но чужая логика сразу так не воспринимается....
Немного оптимизирую и буду пробовать
@Povar1
Пробовал, Ваша прогрммка хорошая ... Работает.
Но щуп у меня по чемуто на реагирует на G31
То есть любые макросы или MDI режим
G31G91X300F250;
Не работает, щуп на касание не останавливается
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, на дискете которая идёт с датчиком есть файл 40120727 и в нем программа О9726 которая переводит циклы замера в режим одного касания, есть у кого то этот файл или сама программа? Буду очень рад если найдется для фанука
    • статист
