Господа есть у кого мануал на русском для Delem DAC 360 для гильотинных ножниц?
Здорово. Сам спросил, сам ответил) Спасибо, однако.
Просил на русском...)))
Форум одного человека. :biggrin:  Я таки за два дня завершил переводы! Если что, то обращайтесь. :smile:
  • 5 месяцев спустя...
Владейте!
DAC360_Инструкция_Пользователя_rus.pdf
Изменено пользователем brat83
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
Здравствуйте!
При старте параметр X появляется без значения, хотя он установлен в ручном режиме
В результате при пуске появляется только это окно.
Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Спасибо!
Пустой X
    • статист
