Формовка полостей методом ХОШ
Добрый день, коллеги.
Стоит задача получить полости в деталях методом формовки (см. рис.). Материал ХВГ или Х12М.
Поделитесь опытом. Хотелось бы схему штампа и методику расчёта усилия.
Если кто делал подобную оснастку, поделитесь конструкцией. Просто нет времени на эксперимент, а раньше холодной объёмной штамповкой не занимался.
Фрагмент.pdf
Изменено пользователем Alex6969
    • статист
