HAAS st-10 разрядилась батарейка
Есть один существенный минус. Батарея в разъеме стоит параллельно впаянной. И соответственно для новой батарейки старая является нагрузкой. Как бы новая будет пытаться зарядить старую. Поэтому лучше старую удалить.
Появились подозрения о разряде батареи? (сообщение, строчка внизу экрана в первые секунды после включения, слетели дата/время) СДЕЛАЙ БЭКАП!!!
Вы ж только уточняйте, БЭКАП ALL!!! А не только программ. List Prog > USB > F4 > Save all.
У кого есть возможность, напишите точную инструкцию.
Ну, бэкап он и в африке бэкап, а бэкап ALL это масло маслянное)
для фрезерных станков (для токарных можно пропустить): 23 SETTING: ON --> OFF
Далее по типам софта, независимо от вида станка:
для софтов версии 17.хх и выше (фрезерный) и 10.хх(токарный)
List Prog > USB > F4 > Save all>ввести имя файла (до 8 знаков) > WRITE(ENTER).
Для софтов более ранних (интерфейс с "тахометром"):
зайти на флешку (либо дискету), создать папку для бэкапа, зайти в неё;
выйти в память станка, нажать POSIT, ввести имя файла (опять же, до 8 знаков), нажать F2
Заливать бэкапы по той же логике, только в первом случае Load all, во втором F3. С выключенным 7 SETTING и нажатым грибком. Правда, опции не откроются, их надо будет активировать отдельно. Ну и есть еще пара подводных камней, с которым большинство никогда не столкнется...
  • 3 месяца спустя...
Инициализация станка после замены Li-ion батареи
При включении станка после замены батареи, станок включается, непрерывно сигнализируя об ошибках.
1. Необходимо проверить разблокирован ли станок ключом. При необходимости разблокировать;
2. Нажать клавишу Alarm и ввести DEBUG (режим отладки);
3. Нажать клавишу Settings, затем Write (ввод);
4. Курсором переместиться на поле с названием Serial Number;
5. Ввести серийный номер станка;
6. Перезапустить станок;
7. После включения проверить "настройку 7" (блокировка параметров) и при необходимости выставить на off (выкл);
7.5 Нажать клавишу Alarm и ввести DEBUG (режим отладки).
8. После с клавиатуры вписать модель станка и нажать Write (если модель станка введена верно, загорится лампа освещения внутри станка; если к примеру, модель станка ST-10 не вводится, можно попробовать ввести ST10, т.е. без дефиса);
9. Перезарустить станок;
10. В поле активации станка ввести необходимый код;
11. Далее станок покажет сообщение о том,  что некоторые функции отключены, нажать Cancel;
12. Скопировать в станок резервную копию (backup);
13. Ввести коды на М19-ориентация шпинделя и на цикл жесткого нарезания резьбы;
14. Откалибровать ServoBar. Для этого на стол загрузки прутка положить калибровочный пруток. Затем в MDI ввести команду G105 Q5 и нажать Write.
Можно попробовать в другой последовательности:
1-8-2-3-4-5-9-10-11-12-13-14 (пропускаются пункты 6,7)
P.S. Код активации станка можно запросить у сотрудников Абамет. Сам код для станка не изменяется при повторной инициализации.
Коды на М19-ориентация шпинделя и на цикл жесткого нарезания резьбы присутствуют на флешке, которая идет к станку (при условии, что эти опции приобретены).
Изменено пользователем MFS
UPDATE П. 7.5
Стопудово не получится
В 01.08.2017 в 10:14, MuHuCTP23 сказал:
стопудово не получится
В 03.08.2017 в 20:58, Дмитрий А. сказал:
Better call Saul.
Oops, I mean better call abamet;)
Надо было что-то типа этого :
https://www.olx.ua/obyavlenie/plata-zameny-batareek-kontrollera-k-stankam-haas-IDtYp4O.html#df2a4c10d4
Изменено пользователем Хайзенберг
В 06.08.2017 в 16:56, coromate сказал:
Better call Saul.
между пунктами 7 и 8 есть маааленькая, но весьма существенная ошибка. Вот реально просто лень разжевывать. Поэтому и стопудово...
Многое в этом форуме мне напоминает один анекдот, если кому интересно - расскажу. Старый, конечно, но по смыслу - очень актуально
В 11.08.2017 в 00:32, Дмитрий А. сказал:
трави, чего уж там)
Окончание такое: мы (фирма по ремонту оргтехники) зарабатываем гораздо больше денег после того, как клиенты попытаются починить технику самостоятельно.
Сам произвел инициализацию после чего написал инструкцию.
"сказал А, но говорить Б не буду. Лень.....
Изменено пользователем MuHuCTP23
7,5. Войти в отладочный режим (набрать команду DEBUG на экране отображения ошибок)
без пункта 7,5 стопятьсот тыщ пудов не получиться уговорить станок, что он ST10. Да и формулировка ""если модель станка введена верно, загорится лампа освещения внутри станка"", уж не обижайтесь, вызывает улыбку) Лампа горела все это время, поверьте. Она моргнет при вводе модели станка, чаще всего так происходит. А если неверно ввели модель? А если я введу например, ST20?
Надо понимать, что инициализация - это подгрузка БАЗОВЫХ параметров, одинаковых для всех станков одной модели. Например, величины максимальных перемещений, макс. обороты, и т.д. Есть и индивидуальные параметры, такие как купленные опции, которые открываются кодом ну и, скажем, смещение сеток, смещение точек смены инструмента, позиция ориентации шпинделя... Вот это уже привязано к конкретному станку и к конкретному железу.
Так а что же будет, если мы введем неверную модель станка? Да ничего! Если мы зальем бэкап от этого станка, то хоть ST40 его назови - это только отразится в названии модели на экране диагностики. Да, при инициализации параметры настроятся на на 40-ку, но бэкап все вернет под 10-ку.
Спорить с Вами я не буду, возможно я упустил, что между 7 и 8 пунктами необходимо войти в DEBUG. Но ещё раз напишу, что я сам произвел инициализацию после чего написал инструкцию. Естественно что-то мог упустить. Спасибо, что дополнили.
P.S. Для этого и существуют различные форумы. Я надеюсь, что эта ветка форума обязательно кому-нибудь поможет!
  • 6 лет спустя...
06.09.2017 в 10:40, MuHuCTP23 сказал:
Да,  замечу что важная тема. И если бы профи по телефону мне не помогли, то пришлось бы самому, по изложенному тут порядку, действовать. Только вот порядок задаваемых мне был указывался несколько другой. И DEBUG набирался только один раз. Возможно из-за другой последовательности. Так же набор действий был более широкий. Возможно, потому-что активировали VF-3. Плюс восстановление параметров из сохраненного на флешке файла.
44 минуты назад, dps сказал:
плюс повторная активация опций
21.03.2024 в 19:52, gudstartup сказал:
Да. На моем случает 5шт кажется опций.
И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно.
Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
1 час назад, dps сказал:
у вас есть коды активации и точное название опций??
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
