Пресс форма под IML
Уважаемые коллеги.
Встал вопрос о проектировании формы с возможностью нанесения этикеток по IML.
Скажите, пожалуйста, какие отличия в конструкции самой формы от обычной, что нужно предусмотреть, какие моменты учесть на самой отливке?
Буду признателен за любую информацию.
Спасибо.
Могу только посоветовать новую книжку от И.Е. Гольдберг http://www.ft-publishing.ru/content/books/58.shtml
Смотрите там в содержании глава 15. Похоже эта книжка пока не вышла, но хоть что то. Сам жду выхода. Наверное на Росмолде будут продавать.
    • статист
