Мороз на стекле часов
Доброго времени суток, Господа специалисты! Столкнулись с очередной проблемой: льём стекло для часов(материал полистирол общего назначения ПС 525) и 80% изделий дают "мороз". Изделие прозрачное, нужна чистота. Может кто сталкивался с подобным? Фото прилагаю. Форма холодный канал двухгнёздная, литник по центру вес одного стекла 100 +/- 4 грамма
Изменено пользователем ReddRoma
Может Вам лучше тут спросить, больше специалистов по литью: http://www.e-plastic.ru/forum/viewforum.php?f=9&sid=ae1e043472e005fc99209d877ccd5ea1
Версия 1: Сырой материал... Сушить, сушить и сушить...
Забыл написать сушили сначала 2 часа, потом подумали что мало сушили. Сушили ещё весь день результат тот же... температура сушки 82 градуса
Термостатирование есть ?
Температура формы сколько ?
Я думаю практически наверняка влага в материале. Как хранился материал? Если он старый и нарушены условия хранения, то будет подобный брак. Может влага попадает в формообразующую полость, где то негерметична система охлаждения?
Термостатирования нету. Форма горячая около 70 градусов, при открытии охлаждения или пока форма не прогрета "мороз" усиливается.
Выпары под плитой съема, схему литника сейчас скину...
        Похоже все таки на влагу в материале. Чтобы убедиться проведите простейший опыт. Свободно выдавите материал через сопло. Если материал сырой, то он будет пузыриться. Если нет, то причина в другом. Тогда скорее всего сдвиг застывшей поверхностной корки из-за слишком больших скорости и давления впрыска. Попробуйте уменьшить их.
Если форма рабочая, то влага. Если только сделали, то еще может причина - "холодная капля", необходима сделать полости куда будет заливаться "холодная капля"
При уменьшении скорости впрыска недоливы идут...
Форма рабочая, как говорил уже- сушили очень долго результата 0. Или ещё дольше нужно сушить?
Из практики, льем стекло из поликарбоната и полиуретана, на поликарбонате мешок лежал долго во влажных условиях, так мы его высушить так и не смогли, постоянно шли "мазки" по виду как ваш "мороз". Когда пришла свежая партия материала, проблема ушла.
Такое может быть если впуск "маловат". Первая порция материала имеет более низкую температуру и за счет трения в канале впуска эта порция перегревается и начинает кипеть. Можно слегка повысить температуру сопла. Мне помогало.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
