Расчет прицепа для квадроцикла.
Где? :g: Так примерно сказал один величайший мыслитель современности  :biggrin:
В теме про инженеров..
Если уберешь временно свою автоподпись- попробую найти..А так ломает листать все твои посты :-)
Такую конструкцию предлагали пару страниц назад, но почему-то не нравится ни наклонная рама, ни затаскивание      хотя конструктивно все гораздо проще в изготовлении и на мой взгляд надежнее в разы
Бочки имеют высокий центр тяжести. При наклонном затаскивании возникает риск опрокидывания.
я бы все таки бочки полукольцами фиксировал
Предложение принимается. Планируем сделать так.
Кто может подсказать каков алгоритм сертификации новой продукции  в РФ?
Что-то между делом шикарная концепция в голову пришла..Хоть в серию запускай! :-)
Поделитесь ... :rolleyes:... .
Неужели прицеп готов?
Концепция одобрена. Разрешение на изготовление получено. Ждем комплектующие. Снабженцы обещают в течение двух недель доставить.
Пока ждем запчасти, осваиваю Simulation. Решил посчитать на прочность верхнюю балку, на которой установлена лебедка, какую нагрузку она испытывает при погрузке бочек. Перевел в инете кг в ньютоны получил: 400 килограмм-сила = 3922.66 ньютон.
Короче, результат получил такой:
Получается что нагрузка выше предела текучести. Похоже балка из профильной трубы 80х40 длиной 620мм, нагрузку в 400 кг, приложенную к середине, не держит? :sad:
С вашей картинки:
Предел текучести 180е6 Па
Максимальные эквивалентные напряжения 0,17е6 Па
Как именно вы пришли к выводу, что нагрузка выше передела текучести?
PS Вопрос риторический.
Изменено пользователем piden
что бы не путаться в цифрах приведете обозначение к наиболее понимаемому ввиду:
1. два раза лпкм по эпюре "напряжение" в меню "результаты" (или пкм по эпюре "напряжение" и выбрать "Параметры графика...")
а также, чтобы наверняка, добавьте эпюру запаса прочности:
1. ПКМ по "результаты"
Понял, что не разобрался в значениях. С учетом замечаний получил такую эпюру запаса прочности:
Получается запас прочности 2,7?
Судя по картиночке, минимальный 2.7.
Прикинул, если предположим худший случай (два шарнира на концах), далее табличные значения - толщина стенки 3 мм, момент сопротивления 13.36см3-> sigma=91 кПа << 180 МПа. Идеальная балка - идеальный результат :biggrin:
Хорошо. Может еще и по расчету запаса прочности траверсы проконсультируете?
Расчетный коэффициент запаса прочности 1. Маловато будет?
Пардон, а нахрена все эти хитрожопые вырезы? Ну кроме обалденного и запоминающегося геморроя их выпиливать?
У нас весовая дисциплина?
Это что, вы по текучести считали?
Берит коэф запаса 3, для качественной конструкционной стали типа 09Г2С - это напряжения будут не более 100 МПа.
Все ваши вырезы -ВЫБРОСИТь НА ФИГ, как тут правильно заметили. Сделайте простую форму.
И вообще, кажется, вы совсем неправильно сделали расчет, там картина напряжений будет совсем другая. Эпюру запаса прочности - выбросьте и никогда не используйте, ерунда полная.
Пардон, а нахрена все эти хитрожопые вырезы? Ну кроме обалденного и запоминающегося геморроя их выпиливать? У нас весовая дисциплина?
Конечно в первую очередь оптимизировать  вес самой траверсы ( по модели вес получился 1,76 кг). Лазером вырезать проблем нет никаких. Более простая форма - сварная что-ли? Сварки хотелось бы избежать. Про 09Г2С  предложение принимается.
Не 1, а 1000 (10^3)!
Формы какие-то космические, как это в аналитике считать - мне не ясно :no_1:
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
