Здравствуйте форумчане, нужна помощь в правильном названии разъема (Чип и Дип, Платан, мне не помог, поэтому обращаюсь к Вам за помощью). В ссылке http://www.mean-well.ru/store/MPS-200-15/ плата БП, интересует название разъема CN4, чтобы закупить ответную часть. Заранее спасибо , за помощь.
    • статист
