ss_162
Про болт, втулку и нагрузку
Здравствуйте, может кто скажет, кому не лень. А? Суть вопроса такова: имеется болт М24, втулка стальная (Ст.3) и опора. Если повышать нагрузку на болт до бесконечности, то что разрушится раньше (потечет) и при какой нагрузке? Болт или втулка? При условии что опора не разрушается и не деформируется.
Поделиться сообщением
Зависит от:
- класса прочности болта;
- материала втулки (ст.3 она разная бывает);
- размеров втулки;
- от материала опоры (жизнь втулки зависит от свойств контакта с опорой);
- еще что-то неведомое.
Курица или яйцо?
Зависит от:
Да, но мне как-то кажется, что по таким сечениям должна разрушиться втулка сначала. А вот "потечет"... ХЗ.
Зависит от:
- размеров втулки;
Курица или яйцо?
А если и болт и втулка и опора из Ст.3?
кому не лень. А?
Студент-лентяй что ли?
Если материалы одинаковые, то нужно смотреть площадь поперечного сечения нагружаемых деталей. Отношение предельной нагрузки к площади сечения и есть предел текучести.
Нет не студент, просто в силу тех. особенностей могу сделать только такое крепление и нагрузить его в 500 кг. на болт. Вот и думаю выдержит ли.
Пределы прочности и текучести для болтов уже давно посчитаны вот и смотрите исходя из своей нагрузки и марки материала.
Т.е. получается если площадь поперечного сечения втулки больше чем у болта, то тогда глядим нагрузку для болта и все, так? А если меньше, то смотрим нагрузку на болт и делим ее на коэффициент разницы площадей поперечных сечений? Верно?
примерно 5000Н / 615 мм2=8,1 Н/мм2
нагрузку в 500 кг втулка и болт из стали 3 выдержит легко  :wink:
  • Реклама
    • Wave
      Вылетела ошибка данного содержания: (скрин прикреплен)   Произошло это после работы с planar_mill, пытался обработать сферический паз (в данной версии программы жутко неудобно заставить инструмент идти по центру паза, приходится к каждой группе кривых включать параметр противоположный "касательно", я прямо таки в афиге, раньше было удобнее или я чего-то не понимаю), в какой-то момент появилось данное окно на фоне и при выборе кривых ничего не происходило, они как-то странно выделялись, а при генерации траектория применялась только на первую группу кривых. Так же эта ошибка выдавалась после попытки сохранить файл (по факту он сохранился) Помогите, люди добрые)
    • chatjokey
      а я думал не по теме пошло. а не, всё по теме.
    • BU_RAN
      Попробуйте наш прокат! Надеюсь приятно удивить))
    • BU_RAN
      Порошковый быстрорез без покрытия Вам в помощь! Фреза на порядок дешевле, стойкость уступит не более 5%, и перетачивай сколько угодно!!! Из наших S590, S390, S290!!! фотки почему то не прикладываются(( пр-ли: Тоси, СатИЗ, может НИР, прочие
    • Владимир56
      Свёрла разные бывают - новые и уже сточенные. Получил новичöк новое сверло на складе, вставил, привязал. А оно со стороны шпинделя двинулось к точке сверления и наехало на диаметр. Нужно было в программе на предыдущей операции указать подальше отойти на смену инструмента. Либо использовать постоянную точку смены инструмента в дальнем углу, либо другую траекторию подхода на все случаи жизни.    ..а еще весело писать вместо G0, G94 G1 F15000 ..   Ну да, на старых станках подход к детали без вращения шпинделя.
      так сделай без слома
    • Romario03
      Насколько я знаю, еж может сварные швы на разрезах закрашивать, что в общем-то, предписано ЕСКД. В настройках это можно указать.   И тогда получим автоматически вот такую картинку в сечении:     Если хотите выделить швы другим стилем линий на обычных видах (без разрезов), в настройках отображения вида это можно сделать. Для этого сначала создайте в шаблоне чертежа свой стиль линий с нужной вам толщиной и цветом, а потом в свойствах вида на закладке отображение выделите все сварные швы и поменяйте стиль видимых линий на созданный вами заранее.
    • Sergey58
      Добрый вечер!   Имеется координатно-пробивной пресс с усилием 30 т. По паспорту возможна обработка стали толщиной до 6.3 мм, но насколько я понимаю, речь идет о х/к листе. Есть необходимость обработки листа г/к толщиной 4 мм, возможно ли это: выдержит ли инструмент, как правильно выбрать зазор матрицы? Заранее спасибо за ответы!
    • valeo-ua
      разрешите не согласиться :)   топикстартеру: смотрите в сторону поверхностей по сетке кривых.  правда придется помучаться с добавлением направляющих. но оно того стоит. Обучение Поверхностное моделирование Поверхность по сетке кривых
    • valeo-ua
      забыли еще упомянуть про "продвижение тела" "promotion body" это вместо вейвов используется в случае когда изнеск. заготовок создается одна деталь. по типу сварки и т.п.
