Восстановление архива конструкторской документации
Например V9
стоит защита на файле. Нужна прога "Компас защита"
А уж какой пароль к файлам, это Вы уже сами думайте)
Защиту в основном ставят на фирмах, внутри сети все открывается, а стоит файлик вынести за предприятие - уже не открыть))))
пароль "Компас-защита" 1234567890
так сами все и сделайте, Вы оказывается все знаете и без нас)
    • статист
