Восстановление архива конструкторской документации
Добрый день. Столкнулся с проблемой чтения архива чертежей. При переходе на КОМПАС V13 не могу открыть чертежи созданные в КОМПАС V9 и в КОМПАС V11.
Архив содержит чертежи штампов, нестандартного оборудования, станков, ремонтную документацию.
Нужно пересохранить чертежи в формат AutoCAD DXF и в формат JPEG. Если кто использует в работе КОМПАС V11 и заинтерисуется такой работой, то прошу обсудить все вопросы  VARI2007@ukr.net
либо по т. 0997912664  Вячеслав.
Прошу рассматривать данное предложение как оказание помощи, а не предложение оплачиваемой работы.
Может откликнется кто из студентов. Копии оригиналов останутся у Вас в личном пользовании. Конечно уберете имя разработчика и логотип фирмы. Также прошу не выкладывать полученные чертежи в общедоступные сети.
Странно. Обычно все открывается прежнее. Компас-защита?
К сожалению не открываются чертежи.
а что пишет?
Компас-защита?
я тож думаю что дА!
выдает сообщение " Невозможно открыть документ , так как он создан в более поздней версии КОМПАС-3D"
Опля, неожиданный поворот.
Значит в 14 или 15 версии чертежи сделаны.
Чертежи выполнены в КОМПАС V13. Пытаюсь открыть КОМПАС V13. Выдает такое вот сообщение. Также не открываются V9 и V11
Поэтому и прошу сохранить в универсальном доступном формате.
Такого быть в принципе не может. Чертежи, сделанные в той же версии или более ранних версиях должны открываться без проблем.
Ваше же сообщение говорит, что они сделаны в более поздней версии. Вы ничего не путаете?
Я ничего не путаю. Предоставленный работодателем КОМПАС 13 не открывает чертежи 13, 11 и 9 версии.
Сбросьте мне на мыло один файлик я в 14 версии попробую открыть: niksasa@mail.ru
У 13 версии есть сервис паки. С ними как с версиями, тож открываться не могут, если разные
13 в 13 я еще соглашусь с SP (хотя ни разу не слышал, что бы SP как то влияло на открытие той же версии, с АСКОН все может быть), но 9 и 11 версии в 13 не открываются - это как?
Было такое. То ли 8-ка, то ли 9-ка. Сделанные в SP2 не открывались в SP1 (или SP1 в SP0).
@@VARI2007, один какой-то файл скиньте проблемный или прямо сюда выложите. Вам по версиям и скажут.
Вот например
Все открылись. v13 SP2. Вот один сохранил 5.11. И снимок с содержания файла через блокнот (впрочем, это вы и сами можете посмотреть)
ШГ4.02.02 Вставка.rar
Файл, сохраненный в 5.11 открылся.
Пытался открыть V13 SP2 у коллеги,  получилось. Думаю с архивом  V13 вопрос будет решен. Как оказалось отсутствие нужного SP в 13 версии может существенно осложнить работу.
Остался вопрос по V9 и V11
Изменено пользователем VARI2007
Так выложите тоже по одному файлику. Если там защита, может кто и снимет в своей версии.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
