Габаритные размеры на чертеже печатной платы
Добрый день.
Оформляю чертеж печатной платы. Сам контур платы иммет достаточно сложную форму и поэтому нет никакого желания проставлять огромное кол-во размеров, т.к все равно вся мнформация передается в гербер-файле.
Может у кого-то было подобное, как лучше и правильней это оформить? Так как ГОСТ требует указание всех размеров, вижу только единственный выход, в ТТ ссылаться на гербер/pcb- файл, но не знаю как это правильно оформить.
PS У меня чертеж на пресс-форму. У вас текст будет без части про формообразующие поверхности.
1. * Размер для справок.
2. Плата печатная должна соответствовать ГОСТ23752-79, группа жесткости 2.
3. Плата печатная должна соответствовать ГОСТ2375 1-86, класс точности 5.
4. Параметры элементов рисунка печатной платы:
- минимальная ширина проводника 0,2 мм;
- минимальные зазоры между элементами проводящего рисунка 0,2 мм;
5. Проводящий рисунок и переходные отверстия условно не показаны.
6. Допускается выход контактных площадок на край платы.
7. Данные для изготовления проводящего рисунка, сверловки отверстий и
обработки контура находятся на носителе данных. Идентификатор файла:
XXXXXXXXXX - CADCAM.zip.
8. Плату печатную покрыть защитной маской по меди с двух сторон по
технологии предприятия-изготовителя. Цвет маски - красный.
9. Покрытие контактных площадок сплавом Розе ТУ6-09-4065-88.
10. Маркировать номер разработки и дату последнего изменения в документации.
11. Плату печатную сопроводить талоном с указанием даты изготовления
и клейма ОТК.
А ОТК размеры платы по какому документу проверять будет?
На чертеже платы нужно проставить только габаритные и другие нужные для контроля...
Спасибо за помощь, многое прояснилось.
Есдинственный момент в ТТ правильней ссылаться на gerber файл или на ВН - где этот гербер файл описан?
Возможны разные варианты. Во-первых, контроль может производиться на КИМ сравнением с мат.моделью. Во-вторых, если станок ЧПУ прошел контрольные проверки, то обработка по мат.модели будет априори с точностью станка проведена (что-то вроде личных клейм, которые выдавали ОТК самым авторитетным рабочим) и при этом доп. контроль не нужен. В третьих, по мат.модели может быть составлена отдельная карта контроля. Ну и, само собой, можно отдельные характерные размеры контура на чертеже проставить во избежание форс-мажора.
PS Необходимо упомянуть, что ошибки мат. модели равны ошибкам чертежа и к контролю не имеют никакого отношения.
3. Плата печатная должна соответствовать ГОСТ2375 1-86, класс точности 5. 4. Параметры элементов рисунка печатной платы: - минимальная ширина проводника 0,2 мм; - минимальные зазоры между элементами проводящего рисунка 0,2 мм;
В России класс точности по ГОСТ Р 53429-2009 и минимальные ширина и зазоры тоже там.
Может и не будет проверять. Все зависит от "важности" платы и от допусков.
Скорее всего не будет, раз в организации это первая печатная плата, судя по вопросу )
Несущественно. Как будет удобней ориентироваться тем, кто работает с чертежом и моделью, так и делайте. По аналогии с моим примером. Там мат. модель может быть в разных форматах в зависимости от автора. Поэтому уточнения нет. Просто при обработке на сервер или прямо по сети в папку с обозначением чертежа скидываются нужные файлы.
Пример я привел. У нас обычно это архив с данными для изготовления платы.
Форум международный...  И параметры можно указывать свои, это только при не указании берется из указанного ГОСТ.
Для организации это как раз далеко не первая плата. Одна из первых для меня и поэтому простое для некоторых решение, мне не так очевидно. К тому же предприятие довольно большое и какие-то нетиповые решения редко приветствуются.
Все понятно, всем спасибо за помощь!
Ссылаться надо на документ "Данные проектирования".
Если ПП далеко не первая, а организация большая и "нетиповые решения редко приветствуются", то у вас есть традиции на оформление таких чертежей. Надо взять готовый чертеж и оформить как в нем. Особенно это важно, если файлы для изготовления ПП сдаются в архив вместе с КД.
Если особых требований к точности изготовления нет и весь проект делается в 3D, достаточно указть только габаритные размеры.
Замечу, что если вы захотите указать только часть размеров контура-вырезов, то, думаю придется указывать все размеры. Иначе это может быть непонятным.
Не может. В ТТ же есть ссылка на мат. модель.
всегда так делаю.
и всё.
"Мат. модель", технологический файл, служит для изготовления, а не для контроля. По ссылке на технологический файл невозможно проконтролировать готвую ПП.
читай пост №7.
Ну, так посмотри каким образом оформлялись предыдущие.
и спросить некого.
Ты один проектируешь платы на этом большом предприятии? И до тебя такие платы не проектировались? Чертежи на них не оформлялись? ОТК их не принимало?
Ведь ВСЕ ответы есть у тебя под боком. Возможно, за соседним столом или в соседней комнате. Надо только жопу свою от стула оторвать и рот открыть, чтобы голосом вопрос задать. Или для нового поколения это охрененно трудно? Непосильно! Проще сразу в тырент послания строчить.
    • статист
