Неискрящий лист...латунь? медь?
Надо одну железяку обшить листом 4-5 мм, чтоб при ударе второй железякой не было искры. Для взрывобезопасного исполнения.
Какой материал для этого годится? Медь листовая вроде точно годится.
Что насчет латуни? Латунь вроде более ходовой материал.
Тут вопрос признают ли проверяющие органы такой объект взрывозащищенным? Например инструмент с медным покрытием не допускается на серьезные конторы закупается из БРБ2 по цене космического корабля. А в принципе и алюминиевые сплавы не дают искры и бронза и латунь.
вентили кислородные, пропановые; газовые резаки, и их соединения - они делаются из латуни
http://www.ngpedia.ru/id112021p4.html
Корпуса вентилей ( ГОСТ 699 - 59) изготовляются штампованными из латуни ЛС-59-1 и снабжаются боковым штуцером с наружной резьбой 3 / 4 дюйма, правой, трубной. Клапан 5 вентиля ( рис. 9.13) имеет уплотнитель 4 из отожженной красной меди. Верхний квадрат клапана соединен со шпинделем 9 передаточной муфтой 6, имеющей внутри квадратное отверстие. [1]
http://www.ngpedia.ru/ngpediap/428/42899814kkRXLe.png
Пока написал медь мягкую t4 мм. Ежели не найдут такую, пущай применяют латунь. Эффектно смотреться с патиной :) Пока не сопрут на цветмет :)
И гдеж такие требования по покрытию? (какой пункт какого госта?) Просто покрасить не пойдёт?
Всю жизнь проектирую РВ Ex d I / 1 Ex d II оболочки электрооборудования и применяю - Ст3пс или сп, 09Г2с,, Цам, а для II группы вообще люмений без магния....
Сейчас такая латунь современная, что может и искра проскочить. Т.к. из ломов делается. БРБ ленту попробуйте, можно из неликвидов или китайскую найти недорого, но медь тоже искру не даёт. Обычно.
Алюминий А5 листовой и лёгкий и пластичный. Лист 1105 рифлёнка содержит много железо, смотрите сами. Но гниёт очень быстро.
статика может дать искру?
Вопрос не в искре как таковой, а в её способности воспламенить газовоздушную смесь взрывоопасной концентрации.
И тут многие новички, заблуждаясь, начинают перебздевать с выбором материала не читая ГОСТы...
На самом деле китичны к материалу минимальное количество устройств, на память приходят вентиляторы....
В моем случае это стальное ограждение, по которому вполне вероятно может стукнуть стальная же крюковая подвеска весом в несколько сот кило.
Это дейсвтвительно требуется по ГОСТ (и т.п.) ?
Или просто из расчёта "лучше перебдеть чем не до бдеть"?
ПыСы я "плаваю" во всём, что не касается ЭЛЕКТРОоборудования.
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
