Предлагаем изготовление изделий из полиуретанов промышленного назначения, твердостью от 60 до 96 ед. по Шору А.
Манжеты, втулки направляющие для строительной техники, восстановление покрытий тянущих траков линий экструзии пластиковых профилей, оболочки для разделения сред, производство запчастей к банковской технике на заказ.
Владеем технологией быстрого прототипирования.
Сайт www.magnefit.ru
Valentine
Изменено пользователем valentine
Богоманшин Игорь
Смешная опечатка :) Это что, вирусная реклама?
А если серьезно, нужно сделать 1000 деталей с внутренней резьбой М13х0,75 или 0,5, толщина стенки 2 мм и лепестками шириной 3 мм толщиной 0,5 мм. Литье в силикон позволит такое получить?
 Я думаю такие детали в силикон лить можно в камере, но как выворачивать по резьбе?
В силикон такие детали лить проблематично. Для нас. Центральная часть будет недолговечна.
В этом случае делали комбинированные формы.
Пришлите картинку raubel7304883@yandex.ru
Valentine
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
