hitachi
Durma tp 93
ID: 1   Posted (edited)
Durma TP-93,станок не набирает в систему воздух,до станка идёт 6 атом.,уже 2 дня так,список ошибок при включений:
400552  Fault on DP bus
230001  Axis Y2 SERVO_3.3:4(4):
              Power unit:Overcurrent.Fault cause:100b bin.
25201  Axis Y2 drive fault
2000  PLC sign-of-life monitoring
3000  Emergency stop
810004  Stop/cancel event,error analysis via STEP7 required
Edited by hitachi
1 person likes this
Share this post
230001 - смотрите привод по Y2 скорее всего на двигателе разъем
400552 - на блоках сиреневый кабель какой то из блоков индикатор красный моргает
остальное вытекающее
Share this post
 в сиреневом кабеле на 2-х концах на разъёме,есть тумблер,был в положений выключен,перевёл в положение включён и все заработало,ошибок нет,спасибо
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
спосибо все правельно...с мой машина так получилось..и делал так вы ответилы и все нормально...машина рабтает без проблем
Edited by Hasan
Share this post
Durma press tr.93. X-ось не дают меру и настроить этот случай, когда погода холодная зимой.Изменел энкодера и все равно не дают правельную меру.
Share this post
Доброго времени суток... Может кто подскажет как откалибровать поворотную станцию на TP93. Не верный градус выбивает...
Share this post
Здраствуйте кто нибудь подскажет, как на мониторе убрать строчки выбывания. За ранее огромное спасибо)
Share this post
    • TVM
      @Leon Я про SWPlus. Просто нет возможности его использовать. Скучаю по простоте работы. Ещё раз Спасибо.
    • sagaudi
      Добрый день. Возникла на работе необходимость проставлять для деталей площадь покрытия в чертеже.  тк в программировании не силен решил выкручиваться подручными способами используя "доп.свойство_1" из макросов SW_Plus. захожу в свойства модели и выбираю значение из выпадающего списка напротив "доп.свойства_1" "площадь поверхности", а в чертеже прописываю $PRPSHEET:"Доп.свойство_1".  и получаю площадь в см2.   в связи с чем 2 вопроса,  1 как сделать чтобы "доп.свойство_1" заполнялось значением "площадь поверхности" при запуске макроса M_Prop? чтобы вручную не выбирать 2 как полученное значение перевести в дм2, то есть как параметр разделить на 100 в самом чертеже?
      @vasyam @Kelny спасибо, коллеги. В следующей версии обязательно исправлю. @p5ih Странно, после нажатия кнопки ОК диалоговое окно должно закрыться и должно отображаться окно макроса. Укажите пожалуйста Вашу версию SolidWorks и Windows. Возможно у Вас не указаны правильные библиотеки или какие-то грабли с настройкой прав доступа.
    • заМКАДыш
      Вы имеете в виду командой "Полость" фото прикрепил на уровне общей сборки?
    • Sergey___1978
      Настраивать под себя всегда нужно было, в любой версии прое. С этим нужно смириться и принять на веру.
    • Илларионов_Игнат
      Ты черный ящик знаешь только на уровне хелпа. Не больше ТС, который задает вопрос. И позволяешь себе хамить, называть ТС оленем.  Ты покажи свои знания при ответе на вопрос. ) Повторяю еще раз для тебя.  Что такое память отображаемая на файл, ты знаешь. Ты внимательно хелп читал? ) Ну работаешь ты в фирме, которая продает черный ящик. И знания то где? ) Где ответы на вопросы? )) Файл подкачки должен быть большим. Странички в памяти должны быть.
    • vasillevich68
      может просто отсечь часть и рендерить оставшееся не пользуясь сечением
    • Leon
      @TVM Извините, не понял вашу мысль. Если вы про видео и почему именно сейчас? Изначально я не собирался делать видео, поскольку есть справка. Но вот недавно попросили сделать. Плюс увидел на ютюбе сторонние ролики и понял что этот формат популярен и востребован...Лично сам я не очень люблю воспринимать информацию через видео-аудио. Это долго. Предпочитаю читать.
