Вид сварки
Добрый день, уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться с видом сварки: головка болта приваривается к металлу (проходит через металл и снаружи приваривается).
У нас вышел спор: нахлесточный или тавровый шов?
Прикладываю рисунок. Заранее спасибо!
Шов угловой. Соединение, полагаю, все же нестандартное. Часто не заморачиваются, пишут "Головку болта прихватить ...".
    • статист
