Промышелнная компания ЗАО МеталлКомплект" действует на рынке более 10 лет.
Основные наши направления:
  • Производство промышленного оборудования (для изготовления металлочерепицы, для изготовления профнастила, для продольно-поперечной резки металла...)
  • Разработка промышленного оборудования
  • Металлообработка любой степени сложности
  • Изготовление деталей по чертежам и эскизам, любой сложности (массовое производство в том числе)
Будем рады новому сотрудничеству!
Контакты:
E-mail: pvv-metall@mail.ru
Тел.: +7-926-084-17-87
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
