Штамповка,гибка,производство деталей ,покраска ,упаковка
Производим штамповку деталей из листового металла а так же производство штампов и оснастки , гибка ,рубка ,покраска,упаковка и доставка !!!Быстро расчитаем стоимость !!!elprofbox@mail.ru
Изменено пользователем Эдуард---82
    • anykeyto
    • Handrusik
