Крупнозернистая и мелкозернистая сталь.
Здравствуйте дамы и господа. Есть некая деталь из СТ20, у нее поверхности проходят цементацию и цементированный слой необходимо закалить. Так вот в справочнике сказано что мелкозернистая сталь должна пройти одну закалку, а крупнозернистая - две. Будьте добры, объясните мне невеже, в моем случае СТ20 - это крупнозернистая сталь или мелкозернистая?
Зерно влияет на прокаливаемость, это знаю. А чтобы количество ТО...  :confused_1:  Наверное, имеется ввиду закалка основного металла? В данном случае его нет, скорее всего. Хотя... 20Х, например, в некоторых случаях подкаливают перед цементацией, чтобы сердцевина у детали была тоже не пластилином.
У нас обычная Ст.20. И закалка наверное именно цементированного слоя, потому что саму Ст.20 в печь таскать смысла нет. Тут смысл в первой закалке для крупнозернистых сталей именно для уменьшения зерна. А если подстраховаться и не глядя две закалки сделать? Первая закалка для уменьшения зерна на мелкозернистой стали не приведет ли к выгоранию элементов? Т.е. не сделаем ли мы хуже если проведем закалку для уменьшения зерна там где она не нужна?
Размер зерна от марки стали мало зависит.
Если есть сомнения, попробуйте ввести в качестве предварительной термообработки нормализацию или улучшение.
