Бронза или прочий антифрикционный материал?
Добрый день всем!
У меня вопрос касаемо материала.
Есть Втулка и она должна быть антифрикционной. Первое что приходит в голову БрАЖМц10 - хорошие показатели для поставленных условий.
Но вот возник вопрос. А какой аналог//конкурент материала для таких задач?? Пробовал Капролон (PA-6) но по расчетам показатели оказались хуже.
Ну и подумал а какой же еще попробовать.
А почему не рассматриваются фланцевые разрезные втулки скольжения с покрытием тефлона? Каталог "втулки скольжения" http://www.isb-bearing.com/rus/%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.php
Или нужны именно цельные втулки ради каких-то расчётов в ВУЗе? Тогда уж бронзовая порошковая металлургия с растворённым графитом хороша. Тут ГОСТ 26719-85 http://www.gosthelp.ru/gost/gost29173.html с соответствующими материалами. Посмотрите, может пригодится.
Третий вариант - металлокерамика (например, ГОСТ ИСО 2795-2001)
Ljo
предлагает отличное решение.
Бронза к сожалению не антифрикционный материал.
Просто в свое время один "дяденька" применил бронзу, и оно сработало. Но в основе этого "эксперимента" лежит качественный отвод тепла. Вот ее применяют дешево и "сойдет".
Но нужен основной тандем"отвод тепла"+"высокая твердость".
Время прошло, и европейцы уже давно словились, и перешли на порошковую металлургию, а мы все баббиты ищем(((((
ОК!
Спс за инфу!
Осталось просчитать разницу в цене между самодельной бронзой и втулками... мож втулки и дешевле окажутся...
Именно по скользкости любая пластмасса будет хуже бронзы/меди. Хотя может и есть материалы спец-е, не знаю... Но вот стеклонаполненные марки пластмасс (тот же полиамид) успешно применяют как втулки. Тут больше уже бесшумность/демпфирование/долговечность имеет значение. Но и антифрикционные св-ва тоже будут близки. Можно, конечно, и графитонаполненные рассматривать, но вроде они дороговатые получаются, если за последние годы ничего не изменилось.
