Ремонт HAAS Vector Drive
Ремонтирую приводы HAAS Vector Drive
время ремонта от 1 часа. на выполненные работы даю гарантию.
телефон в личке
возможен выезд.
г.Владимир. Денис
+79I577О2356
Изменено пользователем syrfden
восстанавливаем практически любые (вплоть до физического повреждения плат) неисправности как по силовой части так и по управлению.
наиболее часто встречающиеся ошибки:
292, 648, 649
также ремонтирую HAAS Servo Amplifier 30A, 45A. Которые управляют движением по осям ну или поворотом стола.
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Столкнулся с ошибкой 649. Станки HAAS не знаю, привод тоже, схем нет. Консультации возможны?
3 часа назад, Вал сказал:
Смотри туттут и тут
Изменено пользователем mestnyi
редактирование
Спасибо за подборку. То, что ошибка говорит об низком напряжении на шинах постоянного тока я понял. Хотя реально напряжение практически идеальное, 328в. Полагаю, что привод вырабатывает ложный сигнал, но без схем в этом разбираться такая морока. Тем более SMS монтаж. Может у кого нибудь схемы найдутся на этот серво-драйв HAAS.
Схемы, лол
американцы берегут схемы, потому что это их уникальная разработка.
если вы в Москве, позвоните Андрею Хвалину +7 (916) 192-17-34
Вряд ли дело в уникальности. Вроде обычный частотник, только звено постоянного тока питает еще и привода подач. Скорее схемы прячут чтобы ограничить возможности кустарных ремонтов. Официалы предлагают замену на новый, но цена запредельная. Видимо это бизнес такой.
Сейчас ни один производитель не даёт схемы своих устройств. Даже если вы диллер со своим сервисом, все ремонты производятся только в сервисный центрах производителя. Всё остальное - только блочная замена. И процесс ремонта построен так, что выгоднее купить новый блок.
В 29.09.2018 в 09:28, Вал сказал:
Это блок питания с рекуператором? Какие консультации нужны? Можно без схемы обойтись.
Изменено пользователем Guhl
В 05.12.2018 в 21:12, Guhl сказал:
Спасибо за предложение, но на сегодня проблема решена. На будущее можем обратьться.
В 07.12.2018 в 20:20, Вал сказал:
Добрый день!
Можете подробнее описать как вылечили привод от указанной неисправности?
Спасибо!
44 минуты назад, VitaliyZeib сказал:
Добрый день!
Спасибо!
Выше было сообщение
Почему и Вам не попробовать. Хвалин раньше работал в абамете
Андрей Хвалин реально помогает с ремонтом векторов или как Абамет только под замену?
Привод 40, ошибки не выдаёт, работает при низких оборотах на фрезере, встаёт при увеличении оборотов. Что может быть?
Есть в наличии запчасти для HAAS : платы ввода-вывода, сервоусилители 30А, вектор драйвы, серво моторы ШВП на поворот головы. В личку.
Изменено пользователем Ligiomortis
Нет, не устранили проблему. До 8000 оборотов догоняет и выдаёт ошибку 123.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
      Численная факторизация - это приведение матрицы к треугольному виду. Дальше идет работа с правой частью.
      @bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
