Sign in to follow this
SergeyZh
Статическое давление во вращение
SergeyZh
Здравствуйте люди
Подскажите кто знает какое нибудь устройство или механизм который бы преобразовывал статическое неизменное давление (к примеру 70Мпа) во вращательное движение. Перелапатил интернет и ничего толкового не нашел. И вообще существует ли такой механизм?
Спасибо
Share this post
kristeen
Статическое полным можно заменить?
Share this post
SergeyZh
в том то и проблема что нет. Грубый пример:
Есть металическая труба закрытая с двух сторон в нее подается давление жидкости и в этой же трубе есть механизм который "читает" определенное давление и начинает генерировать вращательные движения. Выхода давления нет есть только вход.
Если еще проще то надул воздушный шарик завезал его и в нем начало чтото вращаться :smile:
Share this post
kristeen
Вечный двигатель первого рода.
Share this post
SergeyZh
Накачал 70Мпа механизм начал вращаться, стравил давление он остановился. Где же это вечный двигатель
Share this post
Кащей
Если не стравливать давление, то будет вращаться вечно?
Или давление расходуется на создание вращения? Тогда всё элементарно.
Чтобы что-то вращалось под действием давления, должна быть РАЗНОСТЬ ДАВЛЕНИЙ.
Если внутри искомого механизма будет меньшее давление, то что-то может перемещаться внутрь этого устройства. Пока давления не сравняются.
То, что хочется автору, больше похоже на химию (или алхимию). Надавил - пошла химическая реакция, перестал давить - реакция закончилась. В результате этой реакции может высвобождаться различная энергия - электрическая, тепловая.
Но если высвобождается какая-то энергия, значит расходуется какое-то вещество.
Share this post
SergeyZh
Да Вы совершенно правы спасибо за доходчивое объяснение. Я тут порыл и остаговился на гидро двигателе, Но у меня еще вопрос, как я понял есть основные три типа Шестеренные, Пластинчатые, Радиально-поршневые.
Могли бы вы мне посоветовать какой более оборотистый и с большим моментом. Мне нужно что то подобное просто сделать и я бы хотел получить дельный совет какой вид мне взять за базу. Спасибо
Edited by SergeyZh
Share this post
323f
сначала надо определиться какая жидкость, какое допустимо давление в системе, какой расход жидкости у Вас имеется, какие нужны обороты вала мотора, какой нужен крутящий момент на валу мотора
Share this post
gromm
SergeyZh спрашивает:  Подскажите кто знает какое нибудь устройство или механизм который бы преобразовывал статическое ...
Ответ на Ваш вопрос на сайте  ПРОЕКТАНТ5e4acf930eee2_2019-11-20.jpg.d370cd6fa56c74a0ccfc9347c7657354.jpg
https://www.proektant.org/index.php?topic=31500.msg285705#msg285705
Share this post
Udav817
@gromm , вечные двигатели тут выкладывать не надо.
Share this post
    • Vengeance
      Бандиты, нужна ваша помощь  Использую стратегию Equal Scallop, но  траектория получается со смещением( Меня эта стратегия полностью устраивает, только смещение нужно убрать ( не могу разобраться как это сделать) Нужно "закатать" отверстия при помощи ball mill по спирали.  Откройте у себя проект,  укажите мне, где я допускаю ошибку или предложите подходящую стратегию)     Azaza.mcam
    • Leon
      Надо указать метод. Который со словом "main".
    • cecicenov
      +   SolidWorks 2015
    • evgesha_staryi
      Это было бы смешно, если б не было так грустно, туда залезли от безнадёги, и случайно взгляд упал на подписанный разъем, который воткнут не туда)  В пндл скажу кто куда был воткнут, сейчас на эмоциях не запомнил.  Будут в понедельник.
    • Чингачгук
      как борются с короной в разных странах (не фейк): в России -  Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина. Об этом сообщает пресс-служба агентства. В сообщении отмечается, что научно-производственный центр "Фармзащита" разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта. "Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких", — сказала руководитель ФМБА Вероника  Скворцова. Она подчеркнула, что это обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести. Кроме того, на основе мефлохина ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, уточнили в пресс-службе. Разработки предлагается включить в методические рекомендации Минздрава.   в Бельгии - Министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок ввела запрет на сексуальные действия трех и более человек в закрытых помещениях для борьбы с распространением COVID-19. «Бельгия – это пивная и сексуальная столица Европы, если не всего мира. Мы, как нация, должны урегулировать эту ситуацию, – заявила де Блок в парламенте. – Обмен женами, секс втроем и оргии из шести, пятидесяти, ста или более человек не допускаются до тех пор, пока вспышка не утихнет». Когда журналисты спросили ее о зоофилии, она ответила: «Эти меры применимы только к сексуальному контакту между людьми, а не к контакту между людьми и животными». Бельгийцам немного полегчало...
    • Intento
      Все есть, просто подход другой и называется не всегда понятно на первый взгляд.   Ищите и применяйте команду "Расположения" / "Arrangement" Суть проста: поскольку компоненты в подсборке могут/должны принимать различные положения, нужно эти положения заранее сохранить именно в этой подсборке; затем, когда подсборка вставляется в нужное место, в её меню выбираем нужное расположение и далее сопрягаем/позиционируем как привыкли.   Применение команды на примере манометра с различными положениями стрелки:   Arrangements.pdf
    • Владимир56
      О наболевшем на работе. Всвязи перехода на другой станок, дедушку Mikron WF3,  становится жалко работяг, всю жизнь на нём проработавшим и наверное гордившиеся этим. Писать на нём логику с математикой - всё равно что на ассемблере  КР580 вычислять бином Ньютона.  Работяг понять можно, они в домино натренерованы, считают в уме, кнопки тыкают линейно до команды М2.
    • Ferumxrom
      Решил доработать постпроцессор под свой станок, большинство откорректировал, но осталось пара проблем которые ни как не могу найти, может кто то знает какие строчки и как необходимо изменить что бы убрать строчки:
    • valeo-ua
      Лицензию лечить Либо пути/ папки лечить (Кирилику убирать)
    • Rawnblade
      Есть такой вопрос: существует ли возможность сделать средствами Inventor такую деталь (оригинал - КОМПАС)? Суть - в закрытой выштамповке по эскизу, которой в чистом виде в Инвенторе нету...
