Изделия из металла, металлоконструкции
• Плазменная резка листового металла : максимальные габариты листа 2000*14000мм, толщина от 1 до 200мм
• Плазменная резка труб: длина трубы до 6000мм, диаметр до 600мм.
• Гибка листового проката: Максимальная толщина листа 10мм, максимальная длина гиба 3100мм.
• Гибка (радиусная) уголка, профильной и круглой трубы, круга, квадрата, швеллера.
• Рубка гидравлическими ножницами.
• Резка ленточнопильным станком: максимальный габаритный размер (ширина, высота)-450мм, длина не ограничена.
• Абразивная резка.
• Сверление отверстий.
• Отверстия методом холодного деформирования.
• Сварка полуавтоматами.
• Изготовление металлоконструкций.
• Окраска металлоконструкций.
• Изготовление сварной двутавровой балки. Габаритные размеры: высота от 300 до 2000мм, длина до 18000мм. Производительность до 500т/мес.
met.svytogor@gmail.com
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
