Нужна помощь, разбить на тетраэдры тело
Помогите, пожалуйста.
Нужно разбить на тетраэдры модельку в формате STL. Результат нужен в текстовом формате (чтобы можно было по тексту файла понять их геометрию).
Желательно чтобы число тетраэдров было меньше 50000.
Файл прикладываю.
km3.130.112-серьга.stl.zip
mesh
Структура файла:
*node
7217,            -2.1E+001,     6.1E+000,      -1.0E+001
7304,            -2.7E+001,     1.2E+000,      -0.7E+001
7305,            -0.7E+001,     5.3E+000,      -2.3E+001
7312,            -0.1E+001,     0.0E+000,      -1.2E+001
node number   node X coord   node Y coord   node Z coord
*element
            1,        7304,       7217,       7305,       7312
thetra number    el.node 1   el.node 2   el.node 3   el.node 4
В ICEM (который теперь Ansys ICEM CFD или как-то так). Но большинство сторонних мешеров работает с stl (HyperMesh, ANSA...). Если бы модель была в нейтральном формате (напр. parasolid), то любая КЭМ прога справилась бы. Осталась загадкой цель разбиения)
спасибо!
о цели разбиения тоже хотелось бы узнать
ув. kristeenможете прояснить еще пару вопросов:
1) возможно ли разбиение на равносторонние тетраэдры (т.е. чтобы вся модель была разбита на одинаковые по размерам и объему элементы)?
2) возможно ли в САЕ-мешерах разбиение на воксели?
дискретная модель подобного рода нужна для моделирования процесса резания (т.е. это расчеты не имеющие ничего общего с методом конечных элементов, прочностью и пр.)
Разреженное воксельное октодрево крайне напоминает cutcell сетку :smile:
Нет. Вообще прога очень хочет и делает все возможное, чтобы получить равносторонние и, если это оговорено, одинаковые по размеру тетраэдры. Но, в соответствии с требованиями CAE прог, при выборе "равномерность/соответствие геометрии" выбор в пользу последнего.
Как замечено выше, мы просто называем одно и то же разными словами. Воксели, cutcell, hexcartesian, cartesian... Я делал это как shrink-wrap без сглаживания.
CENSORED:
5448e9a23d78caf5d553089be2dd5a20.png35f284083d49cc93f36f67bf9e3bfba6.png7012fb8cd9a36561b544853213ca1681.png
Если найдете способ экспортировать сетку из SolidWorks Flow Simulation -- там сетка только таким методом и создается.
абсолютно верно!
та же задачка всплыла вновь -- самим порешать не получается (т.е. самописный мешер работает, ну очень долго и не всегда корректно).
поэтому ищем готовые решения, а вдруг за пару лет что-то новое появилось
т.к. в этом софте не специалисты -- а знающим людям написать пару слов сюда, думаю, не сильно тяжело
кому интересно -- тут онлайн  версия http://texnolog.org/voxel.nc
внизу меню надо качнуть по ссылкам тестовые файлы, а потом эти же файлы скормить в качестве исходных данных, единственно не менять точность в настройках, бо сервак будет часами считать.
да, работает гарантированно в хроме (другие браузеры не тестировал)
про воксели -- спасибо!
не знал про разные названия,
т.к. сам термин вычитал в литературе по системам рендеринга
